Ноутбук Dell Latitude c610 нет изображения
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Super_ava
Гость 77.40.*.*
09-12-2007 13:14
Здравствуйте!
Я не силен в вопросах по ноутам и прошу Вас ответить на мои может быть и дурацкие вопросы:
Dell Latitude c610 нет изображения, только вертикальные полосы при подключении неродной матрицы. На родной матрице вертикальная полоса 1,5 см.
Фото родной матрицы (маркировке написано IBM):
При установке другой, исправной матрицы Samsung LT141x4-156 с Dell Latitude Cpx
подсветка включается, но на экране вертикальные полоски
Тоже самое происходит и на матрице Quanta:
Самое интересное, если дать ноуту загрузиться на родной матрице и потом переключить шлейф на другую, то все показывает отлично.
Судя по этому где-то есть привязка. Подскажите куда копать.
Спасибо!
d2o
Мастер
09-12-2007 23:40
именно. eeprom на матрице.
Super_ava
Гость 77.40.*.*
10-12-2007 08:06
Понятно, еепром обычно какой стоит? Где он находится ? Что-либо из серии 24с01?
Достаточно ли перекинуть еепром со старой матрицы на новую? Что в нем находится и почему он так себя ведет.
d2o
Мастер
10-12-2007 09:43
Super_ava писал:
как правило, этого достаточно.
остальное вам знать не нужно.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Dell Latitude c610 нет изображения
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук DELL Latitude C610 проблема с модемом PCTEL 2304
  • Ноутбук DELL Latitude 100L
  • Ноутбук Dell Latitude D500 не включается.
  • Ноутбук Dell Latitude CPi R PPX замена внешнего БП
  • Ноутбук Dell latitude ppx Глюк клавиатуры
