Ноутбук DELL Latitude 100L
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vef2
18-07-2006 15:21
Принесли DELL Latitude 100L со следующим:
- вчера работал а сегодня... При попытке включения загорается индикатор сетевого птания, начинает работать кулер процессора (около 0,5 сек), одновременно моргают индикаторы жесткого диска и состояния зарядки и ........
Отсоединил и жесткий и DVD (бывало, из-за не плотного контакта несколько раз на других ноутах) - результат 0.
Наличие/отсутствие аккумулятора не влияет.
Пошёл дальше, да вот заковыка - не могу снять клавиатуру. Понимаю, что вся заковыка в планке над клавиатурой. Но! Ломать нельзя, а попытка приподнять и/или сдвинуть не проходит...
У кого есть желание помочь, киньте идейку другую.
Генчик
18-07-2006 15:26
vef2, посмотри защёлки по ближнему краю клавиатуры, и ещё могут быть один или два винта снизу. Планка тоже может быть закреплена винтами снизу или сбоку.
vef2
18-07-2006 15:37
Винты снизу все убраны. Про защелки для освобождения клавиатуры - в упор не вижу, да и современные модели свободны от этого "плавающего шила улыбка Вышеописанная планка шевелится, но не снимается недовольство, огорчение
Генчик
18-07-2006 15:39
vef2, если шевелится, значит скорее всего защёлки.
vef2
18-07-2006 15:56
Это-то я понимаю недовольство, огорчение Но! Ломать нельзя...
Viat
18-07-2006 17:45
vef2, у 610-го надо было снять на защелках пластик крепления монитора (шарниров) и планку над клавой, потом еще винт открывается голливудская улыбка может у 100-го не так недовольство, огорчение
Это не точно, но может быть, снизу под крышкой (может памяти) винт еще. Если ошибся не обижайся давно было.
vef2
19-07-2006 12:11
Всем спасибо! Разобрался. Планка на защёлках, под ней 4-мя винтами закреплена клавиатура. Причиной неисправности был криво !!! (и это у DELL?????? шок ) воткнутый шлейф матрицы..........
Генчик
19-07-2006 22:33
vef2, а что ты хочешь, все ноутбуки DELL - это OEM продукция, и сделана не в США, Тайвань - это лучший вариант.
Nikolazz
03-08-2006 12:33
сам занимаюсь препродажной подготовкой бучков... в последнее время DELL определенно подводит!
COOLibin
Гость 195.34.*.*
10-12-2006 22:37
DELL Latitude CP поломка такая же, шлейф матрицы проверил - в норме. Поможите кто чем может Прошу помощи
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук DELL Latitude 100L
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Dell latitude сpx(ppx) не включается
  • Ноутбук Dell Latitude D500 не вкючается
  • Ноутбук Dell Latitude c610 нет изображения
  • Ноутбук Dell latitude ppx Глюк клавиатуры
  • Ноутбук Dell Latitude D500 не включается.
