DELL Inspiron N5110 (DQ15) не включается,не горят индикаторы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
lubko
12-12-2016 19:01
Платформа Wistron DQ15 Power A01
50.4IE02.201 JH201 2504
На нажатия кнопок не реагирует, индикаторы не горят. При включении слышен писк. БП в норме, подкидывал с донора. При разборе выяснилось:
- пищит TPS51123 и сильно греется;
- полевики которыми он управляет целые;
- дежурных напряжений нет;
- EN0 и ENC логический "0";
Какова вероятность что вышел из строя только TPS51123, и вышел ли? Его питание на коротком не стоит, да и писк говорит о том что какая-то генерация присутствует. Реально ли найти схему этого ноута? Кто формирует EN0 и ENC?
alexnavin
Так а сопротивления на дросселях дежурных напряжений измеряли? На vreg что?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » DELL Inspiron N5110 (DQ15) не включается,не горят индикаторы
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Dell Inspiron N5110 DQ15 Intel DIS
  • DELL Inspiron M5010 не включается индикаторы не горят
  • DELL INSPIRON N5110
  • dell inspiron n5110 Скорость 0,76 ГГц
  • DELL Inspiron N5110 не заряжается аккумулятор
