DELL Inspiron ошибка батареи-как сбросить
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
AVP
17-05-2008 17:28
После долгой отлежки(больше 2 мес с заряженой батареей). При подключении к сети мигает 4желтых коротких+1длинный зеленый (светодиоды индикатора батареи). Батарея не заряжается (только на пару секунд после подключения БП), а разряжается вроде нормально, индикатор мигает всегда, когда бук включен, или включена зарядка. В биосе на пару секунд Charging-потом Idle
Что это за ошибка? В биосе калибровки батареи нет.Батарея и текущий заряд определяется корректно.
Добавлено 17-05-2008 17:31
ПыСы Dell Inspiron 1300, батарея Type KD186. Или подскажите какой там контроллер и где ноги I2C, не хочется почти новому буку батарею вскрывать...
Спасибо за внимание и заранее благодарю за помощь!
d2o
Мастер
17-05-2008 22:26
AVP писал:
а ее и не надо вскрывать. вам четко и ясно сообщают : "АКБ скоро умрет. заказывайте новую."
AVP
18-05-2008 10:42
ЭЛЕМЕНТЫ ЖИВЫЕ! Она была заряжена на 80% и продержала при этом больше 1.5 часов. Заблокировался контроллер BQ8020 на зарядку. Как его сбросить или кто в Киеве это делает?
d2o
Мастер
18-05-2008 22:15
AVP писал:
ЭЛЕМЕНТЫ ЖИВЫЕ!
нет, мертвые.
AVP писал:
Как его сбросить
правильное решение - замена АКБ. если не хотите рецидивов.
VitMit
19-05-2008 10:33
Я думаю стоит разобрать, все равно выкидывать... Сфоткай контрол и выложи, подумаем. У меня похожая фигня, только на оборот, не могу решить http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220824
AVP
29-06-2008 09:35
Батарея отремонтирована, элементы старые!
Oldg
03-07-2008 15:52
Такая же проблема. Если не трудно AVP, поделитесь опытом !
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » DELL Inspiron ошибка батареи-как сбросить
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • DELL INSPIRON 6400 работает только от батареи
  • Ноутбук DELL INSPIRON 1501 Программная защита контр. батареи
  • DELL INSPIRON 8100
  • Ноутбук Dell Inspiron 2650
  • DELL Inspiron 1525 не определяет батарею
