Nver Участник Сообщения: 82
привет всем
парни принесли на ремонт DELL INSPIRON 8200 у которого не работал акумуляторный блок , после ремонта акумуляторный блок начал работат и заряажат акумулятори а этот модел не хочет заряжат
а все время выдает сообщение что подключен питание на 70 ватт
а нему нужно 90 ватт тоист 20в 4.5А
помогите что мне делать
у него стоит адаптер 20в 4.5А  |
ADOWWW Гость 84.180.*.*
Nver, после ремонта чего ?| Nver писал: | | все время выдает сообщение что подключен питание на 70 ватт | где выдаёт такое сообщение ? |
когда включаю комп то сперва до загрузки выдает сообщение и требует или F1 или F2 для поправки в биосе , биос последней версии больше нового нету , и сбрасивали биос и прошивку ни помогает, все время твердит что подключен 70ваттный БП а ему нужно 90 ваттный БП |
А без АКБ включаеться нормально ? |
Без БП включаетса нормально, и акумулятор на других компах фирми Делл заряжаетса |
Трям Мастер Сообщения: 480
А блок питания родной ?? Если там круглый трехконтактный разъём, то в БП стоит DALLAS-овская мелкосхемка, отвечающая за систему "Свой-чужой".. и при выходе её из строя, или при использовании не родного БП, Бук сам будет работать, а заряжать АКБ - нет.. |
Трям, там есть свой-чужой.
Nver, Проверить надо переткнув зарание проверенный БП или воткнуть в другой 8200 в зависимости от результата будем думать или о БП или в комп полезем.  |
Парни где этот чертовый чип стоит подскожите |
Nver, | Трям писал: | | в БП стоит DALLAS-овская мелкосхемка, отвечающая за систему "Свой-чужой" |
На плате БП - там где провод, идущий в Бук, припаивается, стоит микросхемка в корпусе ТО-92 ( как транзистор с тремя ножками), на ней написоно DALLAS - вот она и есть.. |
Привет всем
парни наконец то нашел неисправност , в компе на цепи от БП до акумулятора стоят две микрухи LM393 после их замени все заработало нормально до сих пор нет вестей от хозяина о неисправности |
