VITALIANO Новичок Сообщения: 20
Привет всем! Периодически меняются красный, зеленый, синий, белый.На внешнем мониторе изображение есть.При подобном дефекте на LCD-мониторе SONY поменял память, что делать в ноуте? |
d2o Мастер Сообщения: 3673
| VITALIANO писал: | | что делать в ноуте? |
Для начала грамотно описывать неисправность, затем диагностировать, и ремонтировать. Это разве непонятно? |
Подробно о неисправности: загружается и работает нормально, изображение можно увидеть только при подключенном внешнем мониторе. На встроенном, периодически, c интервалом примерно 5-7 секунд меняется цвет растра (на красный, зеленый, синий, белый) изображения нет. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 811
VITALIANO, шлейф к матрице без перекосов подключен? И вообще, он исправен? |
Бонжур Pac-Man! Cпасибо за участие! Что касается сборки нареканий нет, шлейф исправен. Неисправность скорее всего типовая, встречается в телевизионной технике, когда из-за сбоя в памяти циклично чередуются цвета растра и как отмечено выше в LCD-мониторе.Бывалым должна быть известна, поэтому хочу сэкономить время, а это деньги, что хорошо известно d2o. Проводя аналогию конкретизирую-что является памятью для монитора в данном ноуте? |
ADOWWW Гость 87.170.*.*
| VITALIANO писал: | | Неисправность скорее всего типовая | никогда не видел. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2517
Кнопоску на боку спрятанную, или на днище отыщи...нажми на три секунды,стартуй бук.
Аналогия у тя крайне неудачная ... И неисправность нетиповая. |
Cпасибо всем! Кнопоки RESET у DELLа нет. Похоже включен тест видеорежимов, попробую сбросить батарейкой СМОS. |
Vladimir_i_k Гость 212.118.*.*
на этой моделе так проявляется дефкт видеокарты, несколько раз такие приходили..... самый простой способ - заменить видюху ~100уе |
Неисправна матрица LCD, точнее, плата дешифратора на ней. Микросхему памяти 49C 24Y02 менял на 24С02 не прошло, нужна родная. Заменил матрицу LP 150E07 SXGA 15.0" на LTN 150XC-L01 XGA 15.0", взятую с DELL LATITUDE 100L (на него нужна мать). Благодарю всех за участие, еще пообщаемся, жму лапы ! |
