ноутбук DELL INSPIRON 1525 замена внешнего БП
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
UAS
07-10-2008 05:12
аппарат новый, из-за перенапряжения погорел БП(19,5V 3,34A, 3-х контактный разъём: центр- SENSE, внутреннее кольцо -VOUT,внешнее кольцо -GND), хозяин пошёл в магазин и купил "UNIVERSAL NOTEBOOK POWER ADAPTOR"2-хконтактный. попытался сам подключить его вместо погоревшего, не разобравшись с разводкой разъёма. на центральный контакт подал +, на внешний -,
естественно ноутбук не заработал, принес ко мне .
при правильном подключении нового БП , ноутбук заработал, но....в BIOS пишет: AC ADAPTER=UNKNOWN DEVICE INSTALED. зарядка батареи 0%.
в винде пищет: батарея подключена, не заряжается.
я пробовал восстановить старый БП, но упёрся в микруху
1D07N47(шим) разводка как у NCP1200, поставил NCP , БП включился, выходное напряжение нормальное, но при включении ноутбука микросхема мгновенно сгорела, то есть это не полные аналоги.
вопрос ! можно ли обмануть ноутбук, и что это за контакт SENSE?
SERG
07-10-2008 08:20
Можно, если найти в старом блоке чипик в котором зашито определение свой\\чужой (именно по этому поводу бук и бп через центральный контакт и общаются) и имплантировать его в бук.
UAS
07-10-2008 09:27
чипика в цепи SENSE нету, есть резистор 130ом, стабилитрон на землю,и какая то IC3(DALLAS 2501) , похожая на транзистор, но задействовано только 2 ножки , одна на землю, другая через резистор 130 ом на SENSE, вот и вся цепь.больше никаких проводников к этой цепи не подходят.
я подключал в этот каскад провода SENSE и GND, ничего не изменилось .
в момент подачи питания на ноутбук, по проводу SENSE проскаивают три пачки импульсов, а потом идёт постоянное напряжение 2,7в .получается , что они всё таки общаются, но не могут найти общего языка .
Добавлено 07-10-2008 10:01
нашёл похожую тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123392,
похоже что хозяин своими экспериментами спалил в буке схему определения свой-чужой....
эххх, не хотелось лезть в аппарат , но видимо придётся...
pks
Мастер
07-10-2008 16:48
SERG писал:
Только еще мультик поменять надо будет... Если конечно вдруг его другие элементы не спасли. В классической схеме делла это дроссель и сдвоенный стабилитрон, конкретно в этом - не помню. Не забывайте - нормальный уровень на этом проводе - 3.3в, а ему вкрючили 19... А вообще - тема - баян мохнатый.
говорил ему Балда с укоризной:
Не гонялся бы ты, Поп, за дешевизной!!!
(с)А.С. Пушкин.
UAS
09-10-2008 05:24
в общем ситуация такая ... SENSE приходит на исток полевика K72, затвор которого управляется NPN транзистором K1N, и тот и другой целые...
дале со стока проводник через резистор R220 идёт на сдвоенный стабилитрон A7W, который вроде бы тоже цел, звонится нормально. номинал этого резистора примерно сколько должен быть , а то 6k7, как то подозрительно ....., и дросселя я там чего то не обнаружил ...
UAS
10-10-2008 09:58
в общем проблема оказалась именно в этом резисторе R220. сначала заменил его на 1K, ничего не изменилось, поставил на 50 ом, имплантировал в бук DALLAS с обвязкой. BIOS показал , что БП родной, батарея начала заряжаться.
а вот постоянка на SENCE так и осталась 2,7в.
всем откликнувшимся огромное спасибо!! улыбка
Monja
27-11-2008 10:27
А как розбирать блок не подскажите?Он вроде как одноразовым задумывался?
Имхо болтов нету,отверткой ковырять не кошерно
SERG
27-11-2008 14:09
Разбираю по варварски но аккуратно, кладу боком на кафельный пол и стучу со всей дури упругой ручкой самой большой отвёртки по шву , пока шов не начнёт расходится ,потом довершаю вскрытие плоцкой отвёрткой, но есть один негативный момент ...массивные плохо закреплённые детали норовят оторваться от выводов или от печати (поэтому только на твёрдой, каменной поверхности), но мне всегда удавалось их восстановить.А внешне после сборки блок выглядит очень культурно.
Капитан Немо
12-12-2008 20:08
UAS писал:
а это точно стабилитрон, а не диод? а то я в своих двух справочниках нашёл, что A7w и A7s это сдвоенные диоды, только цоколёвкой отличаются
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноутбук DELL INSPIRON 1525 замена внешнего БП
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Dell Latitude CPi R PPX замена внешнего БП
  • Ноутбук Dell Inspiron 2650
  • Ноутбук Dell inspiron 1150 полосы на экране
  • Ноутбук DELL INSPIRON 8200 не заряжает акумулятор
  • Ноутбук DELL INSPIRON 4150 розряжена батарея
