Dell не работает от батареи
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
flezzz2
15-08-2008 16:26
Привет всем, такая трабла бук dell inspiron 1501 не хочет работать от акб, винда её видит, пишет что идёт зарядка. За неделю зарядилась на 0 процентов). При вытягивании шнура бп ноут тухнет. Хелп.
d2o
Мастер
15-08-2008 23:44
если бук не заливался - то с большой вероятностью надо заказать новый АКБ, иначе - что угодно
flezzz2
16-08-2008 12:21
Нет, не заливался скорей всего батарея перестала работать после случая когда оно сильно нагрелась.
flezzz2
16-08-2008 16:35
новая проблема, ноут также не работает от батареи, но теперь когда её вставляешь в ноут всё время горят индикаторы на батареи и мигает красным индикатор зарядки, если нажать кнопку на батареи, светодиоды мигают зелёным через один, (+ 0 + 0 +) -> (0 0 0 0 0)
Что могло умереть, подскажите!
d2o
Мастер
17-08-2008 08:50
flezzz2, это не новая, а старая проблема : мертвый АКБ.
ЗЫ. инструкцию к ноутбуку читали? там как раз это описано, в разделе "Возможные неисправности и методы их устранения"
pks
Мастер
18-08-2008 09:12
Кстати, эти батареи иногда так мигают при глубоком переразряде. Но если за неделю зарядилась на 0 процентов, и тем более винда ее не видит - менять акб.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Dell не работает от батареи
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • DELL inspirion 1150 работает только от батареи
  • DELL INSPIRON 6400 работает только от батареи
  • DELL Inspiron ошибка батареи-как сбросить
  • Dell PP 08 L индикатор батареи сигналит 4 раза оранжевым
  • Dell latitud cpi a-series один раз моргает светодиод батареи
