DELL подсвет горит, на кнопки в т.ч. включениния не реагир.
borodatomsk
30-05-2008 09:05
включаем в сеть, горит подсветка, больше никаких признаков жизни, на кнопки реакции ноль, даже на кнопку включения(хотя бы подсветка выключалась если бы работало), напруги что то около 5В. и 16В. на БП имеются, на 431 микрухе на входе 2.5В т.е. стабилизирует ок. контроллер(микруха с размером мультика на мамах) оч. теплый, градусов может 50, но не обжигает.
Это нормальная температура?
очевидно проблема либо в контроллере или флэхе. имя флэхе 25LV010 контроллер GENESIS gm2621-LF.
как прошить флэху? на видяхе можно? там чтоит сейчас 25P10V6. или может на другой видяхе можно?
где прошивку взять? модель так и не понял какая - на лицевой панели не написано, а сзади
FAL77101115
36L7ZIPS014
L7ZI-A1 PCB SHIELDING ASSY
REV: 3A CM
какая именно строка говорит о модели
Ev_58RUS
30-05-2008 22:53
Проверь на шлейфе LVDS, не садит ли матрица 5В.
С откинутым шлейфом на кнопки реагирует?
borodatomsk
31-05-2008 23:10
проверил, не помогает недовольство, огорчение
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » DELL подсвет горит, на кнопки в т.ч. включениния не реагир.
  • DELL E151FP
  • DELL E196FPb
  • TFT Dell - проблема
  • Монитор Dell 17" lcd
  • Dell UltraSharp не включается.
