БП DELL H280P-01 выгорели элементы
Yezdec
26-12-2016 04:40
Доброго всем!
Помогите опознать элементы R81 R82.
Их местоположение в силовой части 1 на краю платы и 2й под транзистором Q80 если я правильно разглядел.
ribak11109
07-01-2017 21:56
их так опознать нереально, это только если у кого то под руками лежит подобный разобраный бп, ищи схему или по даташиту смотри типичную обвязку своего контроллера и по дорожкам сравнивай и ищи соответствия, иначе никак не определишь
Yezdec
09-01-2017 09:42
вообщето я и надеюсь что у кого-то есть такой БП в ремонте или в разборе и не затруднит посмотреть и выложить их номиналы.
а схемы нет в нете, да и обвязка ничего не дает - там хитрый замут какой-то во входной цепи, я не силен в расчетах подобных цепей, и экспериментировать там где 310 вольт как - то накладно и бессмысленно.
ribak11109
10-01-2017 22:37
а че погорели то резистора? мосфеты вылетели, или что с ним случилось? срисуй схемку с платы, там где выгорели резистора, выложи сюда, можем кто и поможет, вообще по идее, если они сгорели, то их сопротивление не велико, ну нужно представление, где они стояли, в каких цепях
Yezdec
11-01-2017 09:51
Попала вода в силовую часть - бахнул силовой полевик, большой низкоомный (0,1ом) резюк, UC3843 и несколько мелких резюков, что смог разглядел и заменил, остались только те что написал выше. Рисую схему.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП DELL H280P-01 выгорели элементы
  • БП DELL H280P-01 помогите опознать деталь
  • FSP ATX-450PNF выгорели элементы +5B-SB
  • FSP ATX-450PNF выгорели элементы +5VSB
  • Ippon Smart Power Pro 1400 выгорели дорожки и элементы
  • SU2200INET выгорели транзисторы
