Dell E771a нелинейные искажения растра
Список форумов » Мониторы
Luukku
26-05-2006 08:56
Dell E771a. Центр растра слегка расширен.правая часть растра заужена и при перемещении растра вправо сжимается еще сильнее. Все регулировки работают нормально. Менял РЛС. демпферный диод D305 емкости демпферного диода C306, C309, строчный транзистор.
Чопер выдает 70 вольт. Схему S-коррекции вызванивал.правда без
замены элементов. Может не там ищу? Подскажите кто знает.
SanAlex
Мастер
26-05-2006 09:30
Если сжат только правый край - ищи в районе HOTа. Если оба - S-коррекция.
Luukku
26-05-2006 10:07
Правильнее наверное сказать заворот изображения справа. При сдвиге растра вправо, когда растр доходит до правой границы, он начинает сворачиваться, а не сдвигаться.
rezident
27-05-2006 22:58
По поводу нелинейностей [url=http://monitor.elite-games.ru/advice.shtml#2]Совет N2.
Зачем меняли РЛС и по какому принципу? Индуктивность дросселя или внешний вид или с точно такой же модели сняли? Магнит у РЛС на месте, не отклеился? РЛС одна или есть дополнительная, коммутируемая с помощью реле? Если да, то реле меняли?
Если размер растра уменьшить о минимума, то растр по центру экрана находится? Цепи "грубой" центровки растра исправны?
Форму ИОХ на коллекторе HOT наблюдали? Нет ли там линейно-возрастающего участка в самом начале ИОХ? HOT не греется чрезмерно? Как нелинейность зависит от частоты СР (разрешения)?
Luukku
30-05-2006 15:14
Спасибо за совет.
РЛС менял потому, что он корректирует несимметричную форму тока через СОК (для пробы). Менял на не родную, просто отпаял перемычку и навесил другой РЛС. При более
тщательном осмотре платы увидел, что РЛС состоит из 2-х обмоток. Вторая обмотка коммутируется при помощи транзисторов. Транзисторы прозвонил, вроде живы. Один заменил (Q309). Форма импульсов с выхода Q309 (подключен к выводу дополнительной обмотки РЛС) довольно странная – чередование импульсов разной амплитуды: сначала большой, потом раза в 2 меньше и т.д. Магнит у РЛС приклеен нормально. При уменьшении размера растра до минимума, растр находится по центру экрана. Со схемой центровки не разобрался. Не нашел ни диодов, ни переключателя, ни реле в обвязке СОК . Схемы монитора не имею,
ни этого, ни на Philips CM2317p (не нашел). Форма ИОХ на НОТ нормальная без искажений. НОТ греется как обычно. Схему S-коррекции просмотрел осциллографом. поскольку она находится в тракте протекания тока через СОК.
Luukku
09-06-2006 12:54
Виновата все-таки схема S-коррекции растра. Оказался битым полевик Q306 - IRF640(коммутирует С312 1- mf ). Спасибо всем за советы.
Список форумов » Мониторы » Dell E771a нелинейные искажения растра
  • SyncMastet 753DFX искажения растра.
  • Монитор IIYAMA HM903DT искажения растра
  • Монитор ProView DX-777 NS шасси 786N геом. искажения растра
  • LG T710BH (искажения по горизонтали)
  • Viewsonic G55-5E - искажения по гор. развертке, не рег-ся.
