[ Тема закрыта ] DELL E196FPb
and_sor
Гость 85.192.*.*
15-05-2008 21:21
после ремонта БП включается на 1сек и откл. и так до бесконечности, напряжение на инвертор падает до 15в, при отключении одного (любого) плеча инвертора включается с половиной ламп, без инвертора на БП 30в и монитор работает без подсветки. Не могу найти причину, все целое, или я чегото невижу, помогите пожалуйста???
SanAlex
Мастер
16-05-2008 07:55
and_sor, Пиши изначальный дефект и что сделал. Гадать потом будем, имея исходные данные.
Оленевод
Оленевод
16-05-2008 07:55
and_sor, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
and_sor
Гость 85.192.*.*
16-05-2008 15:27
Изначально отгорела нога у кандера 120МФ 450В и сгорел транзистор p7nk80zfp.
Генчик
16-05-2008 16:16
and_sor, ИМХО, БП недоделал, он нагрузку не держит.
and_sor
Гость 85.192.*.*
16-05-2008 18:44
нашел!!!! резистор перед транзисторм p7nk80zfp вместо 0.22 стал 0.3Ом
Оленевод
Оленевод
16-05-2008 21:16
and_sor, Какое счастье ! голливудская улыбка И что ?
Генчик
16-05-2008 21:18
andros, как мы и предупреждали, БП был недоделан. Из-за этого токоизмерительного резистора не держал нагрузку. голливудская улыбка Но радости то, радости, как будто мильён в лотерею выиграл. гы-гы
Оленевод
Оленевод
17-05-2008 07:51
Генчик, Дык я ему ссылку и дал ,на типовые неисправности ! голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » DELL E196FPb
  • DELL E151FP
  • Шим Dell E228WFP
  • TFT Dell - проблема
  • DELL E197FPF
  • Монитор Dell 17" lcd
