Dell E176FP Тест режим???
Романов
26-11-2008 18:51
Доброго сремени суток!!
Ощющение что агрегат находится в тестовом режиме___Появляется сначало "шахматное поле" затем две вертикальные голубые полосы смазанные с затухание отенка , затем разноцветные горизонтальные полосы во весь екран и так "по кругу"
С питаниями все в порядке (Собран на gm2621-LF)
Дефект остается даже при снятой EEPROM (24C02)
Прошу помощи у знатоков!!
Фото прилагаю!!
Добавлено 26-11-2008 18:55
Авот!!
Добавлено 26-11-2008 19:00
  26112008.rar  481,54 КБ  Скачано: 47 раз(а)
kirson
28-11-2008 15:34
Проверь кнопки, может нажатые какие. Питание на этой-же 24с02 ? Да и ипмульсы на 5 и 6 ногах при включении
Романов
28-11-2008 19:29
kirson, Кнопки все проверил!!! Монитор включается и выключается нормально!!! На EEPROME при включении происходит импульс опроса но ответа нет!! Мне б его прошивочку на нее грешу!! Прошу помощи
PAI
Мастер
29-11-2008 11:02
Романов писал:
Это не EEPROM, а DDC. Отдай аппарат в хорошие руки- иначе угробишь полностью. подшучивать, дразнить
kirson
29-11-2008 14:02
PAI, конечно ты прав(не то подсоветовал).
Романов, ищи память, но только типа ХХС32(ну или 16, реже), проверь также напруги на ней, если нормально всё, попробуй очистить её или подкинуть новую, некоторые аппараты просто перепишут её сами(об этом много раз писалось здесь)
Романов
04-12-2008 18:47
Прошу прощения за не которое отсутствие!!
Добавлено 04-12-2008 18:50
PAI, Апарат ужо мой!! Так что гробить могу!! помираю со смеху!
kirson, Спасибо за совет!! Поексперементирую!!
Добавлено 04-12-2008 18:52
PAI, А почему на ней написано 24с02?? Да и распиновка такая же??
Добавлено 04-12-2008 18:56
Нет
  2008-12-04_184645.jpg  78,84 КБ  Скачано: 29 раз(а)
SanAlex
Мастер
05-12-2008 08:22
Романов писал:
На заборе тоже бывает написано, а на самом деле .... Учи матчасть, тогда и вопросов таких не возникнет.
Романов
05-12-2008 20:58
SanAlex, Могет такое тож быть!!!!!
А не в заподло обьяснить ламеру что и как???? улыбка
Добавлено 05-12-2008 21:05
Тем более что я не в Вашем регионе???
Генчик
05-12-2008 21:11
Романов, а поисковики уже не работают? http://ru.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Dell E176FP Тест режим???
  • DELL E 177FP не входит в дежурный режим при включения питани
  • ASUS VW193T то ли тест то ли сервис ....
  • TFT Dell - проблема
  • DELL E151FP
  • DELL E196FPb
