Прошу прощения заранее, возможно глупый вопрос сейчас задам, тема эта немножко не моя, но что делать И так, у сабжевого монитора после включения через одну секунду после включения пропадает подсветка. Для очистки совести подключил инвертор к лампам другого монитора- ситуация не изменилась. И на другой матрице подсветка точно также потухла. Сигнал разрешения подсветки есть, питание на ШИМе есть. ШИМ TL1451AC. Встроеный генератор ШИМа работает(проверено осциллографом на первой ноге). Ключи исправны. При включении монитора на выходах ШИМа кратковременно появляются управляющие импульсы. Т.е. в общем все выглядит так- монитор включается, инвертор запускается и через секунду ШИМ отключает выходы.
Точно установить, на каком шасси собран монитор не удалось. Судя по всему это AOC. Схема инвертора больше всего похожа на инвертор AOC LM729. Различаются только цепи обратной связи.
P.S. БП исправен, напряжения в норме.
Решено. Отгорел провод с холодного конца одной из ламп. Всем спасибо.
По поводу подкидывания ламп. Моник, с которого брал панель, сам какой-то полудохлый...
