DELL E151FP
Harder
15-01-2008 17:40
DELL E151FP. Блок питания BENQ построен на 3842. Проц.плата ACER на MTV212MV644.
Проблема спедующая. При включении монитора срабатывает защита. При отключенной проц.плате БП выдает напряжения 4,8 в и 3,3 в. Такая же ситуация и при снятии самой мс. MTV212MV644 (сидит в кроватке). Обвязка проверена, битых элементов нету. Можно быть уверенным в неисправности MTV212MV644?
igor0302
15-01-2008 18:30
Harder писал:
Это что новое слово в диагностике неисправностей? подшучивать, дразнить
Добавлено 15-01-2008 18:37
Ремонтируй БП голливудская улыбка
d2o
Мастер
15-01-2008 18:46
Harder, а можно написать понятно: например "процессор в КЗ. что делать дальше" (из описания именно так и получается)
Harder
16-01-2008 09:05
Прошу прощения за неясность. Включаю монитор-мигает индикатор. Отсоединяю разьем БП-проц.плата пит.стабильно. Снимаю мс. - пит.стабильно. Снимаю INV_ON/OFF или BRT_PDJ-срабатывает защита. Прошу гуру помочь в определении проблемы - БП или проц.плата. КЗ нету. Элементы БП проверены, дефектов не найдено.
igor0302
16-01-2008 09:15
Harder, мне непонятливому объясни что такое
срабатывает защита
затыкается ШИМ БП?
или что-то другое?
Harder
16-01-2008 10:51
Напряжение с 4.8 в падает до 1, поднимается до 4.8 падает... и так постоянно с частотой примерно один раз в секунду... недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
16-01-2008 11:55
Harder писал:
Зачем это делаешь? Объясни.
Что на холостом ходу у тебя БП работает и так ясно. Что мать без проца это практически тоже хх - тоже ясно. А вот то что у тебя исправный инвертор - под большим вопросим. Обесточь инвертор и включи (перемычку нужную САМ найди).
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » DELL E151FP
  • DELL E196FPb
  • TFT Dell - проблема
  • Монитор Dell 17" lcd
  • Dell UltraSharp не включается.
  • Dell E176FP Тест режим???
