Dell D1025TM не пускает в меню
Список форумов » Мониторы
Vasilij
04-08-2004 20:54
практически все менюшки монитора заблокированы, при попытке входа рисует на экране (из слов юзаря)-ключик О--п такое впечатление, что слетела EEPROM, а может есть вход в сервисное меню или сброс на заводские установки?, опробованы разные комбинации кнопок, к успеху не привели.
evas
04-08-2004 21:54
В menu OPTION есть клучик
Vasilij
05-08-2004 08:12
evas,спасибо, моник у моего приятеля, а все надписи в меню не японском языке, теперь по картинкам может он его осилит улыбка
screwdriver
Гость 81.2.*.*
05-08-2004 08:32
А что английский включить никак, там же есть выбор языка шок
NICK_0707
Гость 213.179.*.*
05-08-2004 08:44
Все менюшки монитора заблокированы, при попытке входа рисует на экране ключик О--п такое впечатление, что слетела EEPROM, а может есть вход в сервисное меню или сброс на заводские установки?, опробованы разные комбинации кнопок, к успеху не привели.
Могу только добавить, что доступны меню LANG & EXIT а остальные выделены синим цветом и недоступны...
Может у кого есть прошивка на Dell D1025TM ?
Скрипач
05-08-2004 08:50
Это кто, Sony 200GST внутри ?
Тогда так. Снять дамп с 24с08, скопировать последовательных 24 байта с адреса 00BAh в начало, зашить откорректированную прошивку. Все должно встать на свои места.
Vasilij
05-08-2004 09:08
В [ Важно ] Кто скрывается под корпусами мониторов! (Аналоги...) он значится как SONY SCC-L07G-A хотя попадался и такой аналог, если Колька ничего не найдет, будем пробовать таким образом, сообщим что вышло
Трям
Мастер
05-08-2004 09:15
Скрипач, Гыыы.. а чего ентоть тебя Новичком обозвали ?? голливудская улыбка голливудская улыбка
Vasilij
10-08-2004 14:24
результаты экспериментов с еепром:
-перезапись указ. 24 байт в начало к успеху не привели- БП пытается запуститься и тут же вырубает защита, видно содержание EEPROM сильно попортилось;
-записана прошивка от Sony CPD G200, монитор заработал, НО изменился вид меню, появилась опция SOUND зменилось функциональное назначение кнопок, и еще что то, пока оставлено так..
HeadHunter
Гость 194.158.*.*
10-08-2004 21:25
в дасе есть сброс настроек Adjustment>factory presets непомогает??
Скрипач
11-08-2004 04:46
HeadHunter
Тогда уж лучше делать не Factory Presets, а Final settings.
Vasilij
11-08-2004 08:34
доп.:
для найденых прошивок сони (разных) первых 24 байта действительно продублированы с адреса 0BAh, как мы поняли SCC-L07G-A это номер шасси, а не модель, и он действительно присутствует на налепленой бумажке внутри, SOUND появился вместо LANG,для сони ключ находится по адресу 016h 00-нет, 01-лок.В эджастменты/ пресеты не ходили NICK_0707, его уже уволок
Vasilij
18-08-2004 16:14
Такая же беда приключилась и в солнечной Армении (: улыбка, общими усилиями получена самая оптимальная на сегодняшний день прошивка , хоть кнопки стали на свои места.улыбка
  D1025TM_ok.rar  780 Байт  Скачано: 427 раз(а)
keyu
18-08-2004 19:23
TM-ы есть разные. Есть кнопки в линию, а есть крестом. Платы одинаковые, а прошивки разные!!!
Vasilij
18-08-2004 20:11
Этот в линию, еще менюшки стали на свои места, но не сведены лучи по углам, прошивка то не родная, и тоже была битая, но удалось восстановить теми 24ю байтами, что вытягиваются в начало по ресету
Gint
Гость 195.122.*.*
30-08-2004 22:02
есть прошивки на dell d1025tm.какой у него проц.- ST или CXD ?
Vasilij
31-08-2004 08:11
Gint, CXD, поделись пожалуйста , прошивка что вверху хоть и работает, но не совсем правильно,
если не против , приатачу и твою , спасибо
keyu
31-08-2004 08:39
Лови на мыло. Может быть поможет.
Gint
Гость 195.13.*.*
01-09-2004 12:28
Vasilij! !смотри мыло! удачи!
Gint
Гость 195.13.*.*
01-09-2004 12:51
Vasilij, тоже возникла проблема с "ключиком". вот разблокировка-
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_mon ...
1. "MENU"
2. "<-"
3. "MENU"
4. "RESET" & "<-" approx 10 seconds.
Gint
Гость 195.13.*.*
01-09-2004 13:00
если надо- продолжение:
5. "POWER ON" (выключить)
6. "RESET" (держать) & "POWER ON" (включить)
Vasilij
01-09-2004 13:57
keyu, Gint,СПАСИБО!, все получено, подтянется NICK_0707, с монитором, попробуем, потом сообщим что вышло.
Vasilij
02-09-2004 17:09
-в одной из присланых прошивок почти точно попала геометрия, но плохое сведение лучей слева и правый нижний угол;
-в другой- хуже геометрия (но это можно подправить вручную и затем переписать первых 24 байта в строку ресета ( 0BAh)), зато лучше сведение по всему полю(только правый верхн.угол) ее и оставили.
вывод- каждая прошивка уникальна, т.е. содержит настройки для каждого конкрктного образца монитора, для нашего экземпляра наиболее критичными оказались настройки в части сведения лучей, с отальным можно мириться, исследования закончены ввиду отсутствия времени и желания у хозяина, спасибо всем за помощь.
SASS
02-09-2004 22:34
На счёт уникальности прошивок, могу подтвердить!!! Только что прошил три таких моника и везде ушли настройки сведения и баланс белого.
кстати если надо то могу прошивку бросить. улыбка
Список форумов » Мониторы » Dell D1025TM не пускает в меню
  • Монитор DELL D1025TM
  • монитор DELL D1025TM, не запускается блок питания
  • монитор LG ezT711B шасси СА-136 не пускает в сервисное меню.
  • Dell P992 блокировка OSD меню
  • DELL 911 не стартует.
