Ноутбук Dell C840 не грузится с первого раза с винта
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
AK77
20-06-2007 11:31
С флопа и DVD все нормально.
При включении проходит тест,идет обращение к винту(загорается светодиод и раскручивается винт) и на этом висит.На экране моргает курсор.Если выключить и снова включить ,выскакивает надпись о неудачной загрузке.Выбрав защищенный режим грузится сразу,если обычный - опять висит.Винт проверял,XP переустанавливал.Если постоит немного ,то после выкл. и вкл. загрузиться и работает нормально. В чем проблема,подскажите пожалуйста.
AK77
ADOWWW
21-06-2007 01:09
AK77, обнови биос, поменяй винт.
d2o
Мастер
21-06-2007 08:07
AK77 писал:
Указывает на проблемы с нагревом. если вентиляция чистая - поможет тоько сервис.
AK77
21-06-2007 09:25
Биос обновлял(A13).
Вентиляторы чистые.Вот что после прогрева начинает работать - вот это вопрос.Питание на винт подается 5В.На бад блоки винт проверял.
Заменить к сожалению нечем.Буду искать дальше.
Спасибо всем ответившим.
AK77
d2o
Мастер
21-06-2007 11:48
AK77, винт скорее всего живой. Надо загрузиться в безопасном режиме и посмотреть логи загрузки - может на что-то наведет.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Dell C840 не грузится с первого раза с винта
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Dell Latitude C840 проблема с включением
  • Dell PP 08 L индикатор батареи сигналит 4 раза оранжевым
  • Ноутбук DELL L4RUR отказ USB
  • Ноутбук Dell PP23LA определить м/с
  • Ноутбук Dell Inspiron 2650
