dell c600 проблема с touch pad
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
dosikus14315
24-09-2006 01:21
При перемещение ноутбука (достаточно просто приподнять)
или при нажатии корпуса возле touch pad , курсор убегает за пределы экрана в разные стороны.
Через некоторое время востанавливается , если не тормашить
бук то не проявляется.
Собственно вопрос в том смогу ли я в домашних условиях
востановить его?
Возможно ли что там непропайка или что то в этом роде ?
Стоит ли вскрывать ?
Добавлено 24-09-2006 01:26
Да забыл еще софт ни причем.
Грузил лайв хп и слакс с cd ,то же самое.
Viat
24-09-2006 14:35
dosikus14315, проверить шлейф достаточно просто, может не достаточно плотно вствален или трещина на шлейфе.
dosikus14315
24-09-2006 16:35
То есть , есть шанс ?
Буду вскрывать .
dosikus14315
24-09-2006 21:16
Все спасибо всем!!!
Проблема решилась , теперь одно удовольствие.
Разобрал , освободил тач пад , протер контакты шлейфа.
Собрал и все ок.
Тему можно закрыть.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » dell c600 проблема с touch pad
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • проблема с dell 6400
  • Проблема с Dell Latitude D531 после воды.
  • Ноутбук Dell Latitude C840 проблема с включением
  • Dell Inspiron 9400 проблема с подсветкой дисплея
  • Проблема с загрузкой DELL inspiron 1300.(PP21L)
