Ноутбук DELL C400 не работают несколько клавиш клавиатуры
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vesel78
17-01-2007 01:17
а именно:не работают вверх вниз влево вправо, все остальный клавиши работают идеально, разобрал кнопки под ними чисто и сухо ничего не проливали ,дорожки на пленках тоже все красивые, в чем может быть дело? спасибо за ответы!
Mikkey
17-01-2007 13:32
Совсем не работают или вместо движения курсора происходит другое действие?
vesel78
17-01-2007 14:59
совсем не реагируют даже в биосе ничего не выбрать
LH
18-01-2007 13:46
для начала дороги наверное прозвони чтоли... До разьёма. Скорей всего в них проблемма... Хотя не факт
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-01-2007 03:33
Клавы разбираются , дороги восстанавливаются клеем для починки ниток нагревателей задних стекол авто.Геморройно до инфаркта,но получается.
vesel78
02-02-2007 14:10
Сделал улыбка , все оказалось просто - нижние пятачки (на котор. нажимаются другие верхние пятачки с помощью резиновых толкателей) с виду казались хорошими ,но при прозвонке с дорогами что к ним идут ничего не показывали, восстановил (нарисовал поверх них новые токопроводящим маркером) и все зашуршало, правда сопротивление дорожек не 1-2 ома а 20-30 ом, но все прекрасно работает, попутно восстановил случайно отслоившиеся при разборке дорожки к разъему.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук DELL C400 не работают несколько клавиш клавиатуры
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Dell latitude ppx Глюк клавиатуры
  • Ноутбук Samsung R40 несколько вопросов.
  • Ноутбук Dell Inspiron 2650
  • Ноутбук Dell PP23LA определить м/с
  • Ноутбук DELL L4RUR отказ USB
