DELL 911 не стартует.
Список форумов » Мониторы
Гость
84.18.*.*
23-04-2006 20:40
Есть доки в DELL ах? DELL ULTRA SCAN 911 не включается.Выходные напряжения занижены,по цепи 200 вольт -16,80 вольт-4,ну и остальные пропорционально занижены.Все элементы блока питания тщательно проверены,обратная связь тоже,по нагрузкам короткого нет.Удалось запустить блок питания,выпаяв тиристор D616 напряжения появились,но монитор не стартует,чтоб он запустился, сигал ON/OFF высоким уровнем должен разрешить работу стабилизаторов 12v -IC604, 5v- IC605, накал- IC610.На процессоре 5v дежурное есть,однако светодиод на передней панели не загорается.Монитор подключен к компу и синхросигналы приходят.Все проверил,мозги кипят.
SanAlex
Мастер
24-04-2006 06:56
Если есть возможность - прошивку поменяйте. Старую естестественно сохраните. Если прошивки для этой модели нет - попробуйте с чистой флэшкой.
kost Fil
24-04-2006 09:18
недавно делал такой. К IC604 подал питание 12в от внешнего источника, тогда СР запустилась, появилось высокое, только тогда понял что слетела прошивка, залил новую и все заработало.
SanAlex, прав заливай прошивку.
Гость
84.18.*.*
24-04-2006 10:21
где ее взять? я понял она у Вас есть,не поделитесь?
SanAlex
Мастер
24-04-2006 12:21
У меня нету. Как вариант - подкинуть чистую. Если что то поменяется - дело в прошивке. Где взять - не знаю.
Gincha
Мастер
24-04-2006 20:47
А модель не P991?
Гость
84.18.*.*
24-04-2006 21:03
да модель ULTRA SCAN P991
Gincha
Мастер
24-04-2006 22:02
Родная прошивка.Удачи!
  dell_p991 (2416).rar  1,62 КБ  Скачано: 144 раз(а)
Гость
84.18.*.*
25-04-2006 09:50
Gincha, Спасибо большое!!!
Гость
217.23.*.*
30-04-2006 17:49
благодарю еще раз за прошивку ,похоже дело было действительно в ней, светодиод зажегся.Однако по глупости запалил HOT
SC 5445 ,чем можно заменить?
Gincha
Мастер
02-05-2006 13:13
2SC5142 2SC5144 2SC5244 2SC5244A 2SC5410 2SC5410A 2SC5413 2SC5570 2SC5597 2SC5695 ...
Список форумов » Мониторы » DELL 911 не стартует.
  • DELL P991(фокусировка)
  • dell p1130 нет накала
  • Dell P790 замена FBT
  • Монитор DELL D1025TM
  • Фокусировка DELL M782p
