Dell 2417 каждые 4 секунды появляется блок полос
Axis
29-04-2019 13:10
Dell e2417h
Матрица PV92P
Прошивка M2B101
Индикатор BID 0
Каждые 4 секунды появляется и исчезает блок из полос высотой 45мм , разделенный на 4 части.
В остальном монитор рабочий.
Началось без внешних факторов
Монитор пашет 24/7 19000 наработка
dinаmik
01-05-2019 10:18
Axis, проверь скалер. По ходу проблема в нём. Чего то матрасу не хватает.
Transformator
01-05-2019 11:06
dinаmik, а мне кажется что матрасу хана
dinаmik
01-05-2019 12:10
Transformator, может быть, но там ещё и глина есть (в в шлейфе матарса). Часто прошибает. Axis, фото покажи шлейфа.
Transformator
01-05-2019 13:06
глину как правило вышибает по питанию
что вызывает смерть шима и предохранителя на плате матрицы
dinаmik
01-05-2019 16:10
Transformator, не обязательно. Меня вот это не радует
Надо смотреть шину по питанию матраса горизонтальных дров.
Дроссель
01-05-2019 20:19
Проблема с драйвером строк. Искать драйвер, отвечающий за данный участок матрицы, замерять, и пробовать подогревать/охлаждать. Но сдаётся мне что панель в Валхаллу собирается.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Dell 2417 каждые 4 секунды появляется блок полос
  • Samsung T220 отключение монитора каждые 2 секунды
  • DEll E172FPt сгорел блок питания.
  • Dell 1703FP блок питания, помогите опознать PWM controller
  • LCD LG L1710S (Через некоторое время появляются белые полос)
  • Acer Model 1717sm Каждые 2 часа отключается БП.
