Dell 1708FPc опознать полевик + схема инвертора
ulyanoff
16-02-2018 00:37
Добрый день ! Попал в ремонт монитор Dell 1708FPc, в бп некоторые детали уже были изъяты. Очень прошу помочь схемой или опознать полевик на выходе , с помощью которого из 16 Вольт делается 5В. Нашел фото с полевиком в архиве но не видно нужной маркировки.
Инвертор QLPI-016 , 490821400100R 2007/09/22 Rev A.
vp1946vp
18-02-2018 14:20
Очень сомневаюсь что там стоит полевик,Вероятнее всего диодная сборка (посмотри что приходит на крайние выводы),В файлообменнике есть схема E177FPc.Плата наверное GLPI-16 а не Qlpi......
foxter-x
18-02-2018 15:52
vp1946vp,https://www.ebay.ca/itm/QLPI-016-Dell-490821400100R-1708FPF-Monitor-Power-Supply-Board-/132449045875
vp1946vp
18-02-2018 16:03
Тогда "ОЙ",По печатной схеме там действительно полевик ?Только КАК ВАРИАНТ - стаб,типа 7805 ?
ulyanoff
18-02-2018 18:14
Всем привет. Продолжим... поиски привели к архиву моего товарища и я получил фотку этого полевика - им оказался AP9972GP . По параметрам подобрал аналог(как я думал), Rds = 18мОм, 60 В, 60 А - я взял с такими же параметрами,только 50А = STP55NF06. Даташиты смотрите ниже.
Соорудил радиатор, потому как родной вырвали вместе с полевиком. Первое включение - на холостую, без нагрузки на 3,8 В . А должно быть 5в . Вообщем подкинул майн, подумал с нагрузкой поднимется напруга. Ничего не вышло , после подключения майна пропало 3,8в. Теперь на холостую выход равен 0 вольт. Возможно полевик не подходит. Далее выпаял модуль рядом с транзистором. Оказывается в этом мониторе намудрили" с питанием - стоит Step-Down контроллер AIC1577. По даташиту выдает 3,3 в 3А. Возможно можно подрегулировать выходное напряжение. С питанием нужно разобраться, наверное поищу родной полевой транзистор.
Дальше грустнее - в монике стоит матрица LTM170EX-L31, я ее подкинул к другому монику, она не стартонула, полосит и всё, так что возможно что ремонт превратится в спортивный интерес... Уже несколько раз сталкивался что матрасы LTM не работали в других мониторах, требуя супер родную прошивку..
Спасибо , пока всё, попробую разобраться со Step-Down .
Дроссель
18-02-2018 19:05
Из всех мониторов, которые мне попадались, Dell самые извращённые! Такое ощущение, что делаются эти моники по принципу "абы не як у остальных".
На мой взгляд, автору нужно подкинуть питание с внешнего источника, и оценить жизнеспособность этого экземпляра. Может оказаться пациента проще на органы пустить, чем тратить время на реанимационные мероприятия.
foxter-x
18-02-2018 22:56
ulyanoff писал:
В даташите указан только пример включения AIC1577 на 3,3В. В вашем случае R1=1,02k, R2=5,62k, что соответствует 5,2В.
И правильно посоветовали. Подайте 5В с ЛБП и определитесь, есть смысл дальше ремонтировать.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Dell 1708FPc опознать полевик + схема инвертора
  • ACER AL1711 схема инвертора
  • монитор samsung 740n схема инвертора
  • Опознать полевик
  • Fujitsu Siemens Scenicview P20-2 схема инвертора 715G1651
  • Samsung P2350G помогите опознать мосфеты инвертора!
