УЗВ увлажнитель Delfa DH-2728 S, занижена мощность.
Porter
21-04-2011 16:32
Приветствую.
УЗВ увлажнитель воздуха Delfa DH-2728 S, прокладка на преобразователе дала течь, вода попала на плату генератора УЗВ, дым... Не видит уровень воды, не работает УЗВ генератор.
Течи устранил, просушил, поменял предохранитель, припаял средний контакт на УЗВ преобразователе, восстановил дороги, поменял R5 (3.9 Ом), R6 (47 Ом 2 Вт), с5 47 нФ.
Воду увидел, стартует, мощность регулируется но сильно занижена (вместо облака пара над излучателем еле заметный бугорок).
При этом, С5 сильно греется а R6 буквально плавит припой и вываливается.
Какова должна быть частота и амплитуда на пьезоэлементе?
Доступна ли схема на сабж?
За что отвечает подстроечник VR1 на плате преобразователя?
Зарание спасибо!
xarl
21-04-2011 20:38
Porter, скорее всего неисправен излучатель.
Porter
21-04-2011 20:47
Попробую к сирене подлючить. Гдето валяется LD-95 без резонатора.
Внешне резонатор цел, расслоения, корозии, деформации нету. Провод отвалисся. без повреждения металлизированного провода. Залудил, припаял на тоже место.
Завтра осцилограммы скину. Вроде как генерация в 1 кГц имеется.
силовик перегревается.
Porter
28-04-2011 22:48
Вот, нарыл схему улыбка
  Advante.gif  10,21 КБ  Скачано: 992 раз(а)
Ozbek
02-05-2011 14:36
+1,излучатель
Porter
02-05-2011 15:08
не, не излучатель... сам он механически цел. кидал на сирену - работает но очень тихо. Но с рабочим излучателем от сирены увлажнитель не работает вообще - даже генерации нет. Хотя, для 100% проверки дадо купить или подкинуть такойже заведомо рабочий излучатель... Где, у кого купить???
С родным - генерация есть но нестабильная, мощность занижена, транзистор перегревается. Ещё вопрос - имеет ли значение уровень воды над излучателем???
Porter
06-05-2011 22:42
Перелопатил генератор полностью. Амплитуда занижена, генерация не стабильна недовольство, огорчение Кароче, не осилил...
Может и в правду излучатель... Подкинуть заведомо исправній не имею возможности.
Кроме того, стало ясно что протёк он не просто так. От перегрева повело пластмассу и вот тогда вода залила плату.
Вопрос закрыт.
Porter
06-12-2017 16:33
Пришла подобная приблуда, плата чуть залита, есть коррозия, генерация не стабильна, срывается, очень малая амплитуда (пара нету вообще).
Помыл, почистил - без изменений. Поменял излучатель. Есть стабильная генерация, пар имеется но немного разбрызгивает воду. Хз норма или нет...
Родной излучатель внешне без повреждений.
Что интересно - без воды генерация срывается.
Leha
07-12-2017 12:25
Porter, За это время уж мог бы разобраться! Когда все цело, а вместо пара горбик воды - это 99% излучатель. Только что 2 аппарата с таким дефектом выдал. голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » УЗВ увлажнитель Delfa DH-2728 S, занижена мощность.
  • Увлажнитель Scarlett sc-986
  • Увлажнитель AEG LBF 7138 не включается
  • Увлажнитель AEG LBF 7138 нет пара
  • Увлажнитель воздуха SUPRA HDS105
  • увлажнитель воздуха ультразвуковой Sensei CF-2658
