Автомагнитола DELCO. Ток потребления.
квас
31-07-2006 04:39
Ам DELCO.модель 16129951. Подскажите сколько она должна потреблять в дежурном режиме. У нее при выключении постоянно есть индикация времени, или она выключаться должна как-то?
starko
31-07-2006 05:58
Ну, часы в дежурке, что такого? сколько жрет-то? подсветка горит?
квас
31-07-2006 06:18
Подсветка не горит. Потребляет порядка 300мА.
ALES
Шпиён
Шпиён
31-07-2006 09:55
Эти обязательно подключаются через АСС. Индикатор наХальный голливудская улыбка жрёт много. В машине ключ вынут и всё будет в порядке.
квас
31-07-2006 11:19
Похоже он подключен не правильно.При вынутом ключе, у него всеравно индикация часов не выключается.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола DELCO. Ток потребления.
  • DELCO ELECTRONICS -большой ток потребления
  • Автомагнитола DELCO 1 Шаг диаппазона
  • автомагнитола Delphi Delco electronics
  • Автомагнитола Delco CDR 500 помогите опознать лазер
  • ток потребления автомагнитолыSONY 3103
