Олег спец Участник Сообщения: 613
Собрал программатор под ком1, вместо 28F010 поставил AM29F010B-070PF, кварц на 16 МГц. Не хочет считывать еепром, одиночные импульсы при запуске программы на RXD есть, но процессор не отвечает, обращение к AM29F010 есть. Аппарат Delco CDR-500(E), процессор TMS370C756, на плате кварц стоит на 20 МГц.
подскажыте в чем может быть дело? |
ALIx Участник Сообщения: 148
У меня ТМS читаютсчя только в досе, даже на 98 не хотят
А до этого TMS читал на своей примочке? |
стоит ХР
до этого не читал
первый раз попался тмс 756 |
Шах Участник Сообщения: 604
грузись с любого загрузочного диста в dos,если в плате нет ошибок должна пойти |
плату прозвонил
29f010 перепрошил
мах подкидывал в другой прог
может питание тмс неправильно TMS370 выв. 9,16,35,62 - GND. 15, 33, 34, 61, 63 - +5в.
не понятно reset нужен ему или нет в этой схеме он не подключен
psival Новичок Сообщения: 14
У меня вопрос по теме. Я что-то непойму, для программатора проц надо выпаивать? Если да, то каким образом? Вопрос для новичка. |
Dusty T. Участник Сообщения: 292
проц надо выпаивать
Добавлено 31-03-2007 18:36
читается и пишется из под Хр встроенным терминалом
без проблем ( использую М4 для TMS370 - можно найти в инете свободно)
| Олег спец писал: | стоит ХР
до этого не читал
arturkiti Участник Сообщения: 322
psival, А вы знаете что такое пояльная станция  |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
Я промолчал на вопрос- каким образом-
Сейчас начнёться где и какая и кока стоит.
Как раньше лезвие, проволочки и многое другое.(если денег жалко)
psival раз ты нашёл этот форум думаю найдёшь ответ на все свои вопросы правильно в поисковиках пиши и получищь правильный ответ. |
Я просто спросил надо выпаивать или нет. Больше воросов небудет. |
mono Участник Сообщения: 34
Паяльной станцией долго, насадкой на паяльник - 20 сек. |
M4 это прошивка 27х64 для TMS370
чтобы можно было влезть в проц терминалом
и читать писать еепром. |
oleg_g Участник Сообщения: 70
У меня было так: сначала подаешь питание на прогер и затем 1(read EEprom).Пауза между действиями минимальная.Иначе у меня не читал. |
коротнул ресет 53пин на корпус и затем 1(read EEprom)
и все ок |
ADAMANT Новичок Сообщения: 5
Олег спец,подскажи где брал схему и софт для TMS370? |
