АМ Delco CDR500E нет звука
DJDF
05-06-2008 17:01
АМ Delco CDR500E нет звука. Банальная неисправность,но есть проблема,индикатор стоит на приборной панели показывает что настройка есть,уровень громкости регулируется т.е магнитола живая но в динамиках ни гугу.Подставляли дугую,такую же все работает!
Вопрос:подскажите тип выходной м.с унч.на родной только цифровая маркировка.И конечно если мона то схему.В инете лазил не нашол.
pavel-pervomaysk
05-06-2008 17:13
Видать не везде искал Крутой!
http://codedradio.info/?i=bn&st=CDR500
Список форумов » Аудиоаппаратура » АМ Delco CDR500E нет звука
  • Автомагнитола DELCO. Ток потребления.
  • Автомагнитола DELCO 1 Шаг диаппазона
  • Автомагнитолла DELCO R-D-S - нет включения
  • распиновка ам Delphi Delco
  • DELCO ELECTRONICS -большой ток потребления
