Delco cdr500(e) правильность дампа
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
vvv777
Гость 84.42.*.*
16-12-2007 14:17
Проц. 09392068. TMS 370.Прочитал дамп прогой uniprog от ETL программатором с телетехники. Проц читался неустойчиво. Поэтому
прошу конфу помощи в проверке правильности дампа. Код если
не ошибаюсь 3хх6. Сколько осталось попыток ввода кода(хозяин
сказал что у него было 7).
  222.RAR  309 Байт  Скачано: 174 раз(а)
HasanE
16-12-2007 15:23
Всё правильно по поводу счётчика приглядись к 120 строчке.
vvv777
Гость 84.42.*.*
16-12-2007 15:43
HasanE писал:
Да я знаю что он в 120 строчке,но сколько раз
его неправильно ввели? Эмулятора дисплея у меня нет. Буду
вводить вслепую.
HasanE
16-12-2007 16:54
В первом твоём вопросе и есть ответ.Если я написал -Всё правильно по поводу счётчика
значит правь счётчик(просмотри внимательно своё первое сообщение)
vvv777
Гость 84.42.*.*
16-12-2007 18:03
HasanE, Понял! Значит подправлю! Спасибо за помощь. улыбка
HasanE
16-12-2007 19:48
И не забудь про кнопочку решено
vvv777
Гость 84.42.*.*
18-12-2007 14:01
Все! Работает! голливудская улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Delco cdr500(e) правильность дампа
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • CDR500 Delco
  • Delco CDR500
  • vdo delco cdr500(D) code
  • DELCO CDR500(E) TMS370
  • Магнитола DELCO CDR500(E)
