andrew76 Участник Сообщения: 200
Нихрена не понимаю. что происходит.
Магнитола DELCO CDR500(E)
Подключил как обычно к эмулятору дисплея, а на экране вообще ничего. После удержания при включении "AS" пикает в динамике, т.е. включаеться она.
До этого всегда пользовался эмулятором и всё работало.
Сигналы SDA и MRQ присутствуют постоянно.
SDL только в момент включения. (смотрел на разъёме магнитолы)
Магнитола в машине работает.
Комбинации 3+5 и 4+6 пробовал.
Вообще понять не могу в чём дело, вроде не первый раз попадаються слепые магнитолы и до этого не было проблем. |
561ln2 Новичок Сообщения: 17
Cardisp работает корректно на этой модели, что еще тебе сказать?  |
561ln2,
Cardisp - это конечно хорошо. А у тебя есть схема и прошивка? )) На халяву? ))
Вообще в этой магнитоле нужно ведь только 2 питания +12V ?
В любом случае она должна на дисплей выводить или ---- (чёрточки) или SAFE или 10 - - - - ? Даже если выбранны попытки.
Отстаивалась на всяк случай всю ночь.
Вообще при вводе кода вслепую при нажатии на кнопку первая цифра 0 или начинаеться с 1 ?
Добавлено 05-11-2007 11:49
А есть у кого нибудь кальк под эту магнитолу ? |
ЛагОлег Участник Сообщения: 96
При вводе кода вслепую при нажатии на кнопку первая цифра 0.
Успехов!!! |
mlu880 Гость 212.44.*.*
сегодня была такая модель с эмулятором работает корректно |
mlu880,
Именно DELCO ? CDR500 они разные бывают.
И с каким эмулятором? На микросхеме и файл Dpemu.exe
или на одном транзисторе и файл dpemu25.exe ? |
krenault Участник Сообщения: 482
| andrew76 писал: | Нихрена не понимаю. что происходит.
До этого всегда пользовался эмулятором и всё работало. |
если работало до этого то чего тут непонимать?
| andrew76 писал: | | А есть у кого нибудь кальк под эту магнитолу ? |
у тебя разве ещё нет? Ты же в группе профи значит имеешь доступ во всё, так там и поищи  |
krenault,
DELCO CDR500 первый раз.
Вот и думаю может эмулятор с ней корректно не работает?
Другие слепые магнитолы нормально работали, вот например совсем недавно Philips был. |
у меня из авто выдраный старый одностроковой, так на все модели для ввода кода ровно работает |
krenault,
А я всегда пользовался эмулятором, никогда проблем не было.
Я его даже из под XP запускал, всё работало.
Видимо есть какие то отличия в DELCO.
Попробую еще эмулятор на одном транзисторе собрать.
Там прога другая идет, может она поможет. |
Генс Участник Сообщения: 111
Сей аппарат и без эмуля сделать можно, главное дамп из него выудить. |
Freddy Участник Сообщения: 638
andrew76, купи на CnC дисплей для слепышек и будет тебе счастье. Хотя аппарат делается чудесно и в слепую. |
эмулятор от CnCLab, раньше работал самодельным |
Гуга Участник Сообщения: 138
| andrew76 писал: | krenault,
| У меня эмулятор на одном транзисторе на ВР SC202 работает без проблем, а сегодня испробовал на DELCO CDR500, работает, но с большой задержкой. Короче тормоз. |
