[ Тема закрыта ] DELCO CDR500(D), прочесть TMS370C756AFN
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Шах
17-10-2005 15:30
TMS370C756AFN -чем ещё можно прочесть кроме программатора на 28F010?
есть ещё какие нибудь программаторы которые можно собрать?
mazaj
17-10-2005 15:43
На 27c256 под LPT.
EDUARD
17-10-2005 15:44
Этот самый дешевый вариант, и собрать можно за 2-3 часа.
Шах
17-10-2005 15:49
к сожалению и эту придётся наверно програмировать.других вариантов больше не будет?
Шах
18-10-2005 19:15
печаткой кто-нибудь поможет?всего 2 дня осталость,хотелось бы под утуг для экономии времени.Под руками есть 27с512,завтра запрограмирую
puhovick
18-10-2005 23:02
е мое
я плату развел за 1 час
2 часа ушло на печать, травление, сверление и т п
Шах
24-10-2005 14:22
собрал схему на LPT под 27с256,какой программой пользоваться для считывания дампа?
Mag
25-10-2005 13:55
Поделитесь схемой и печаткой
chip
26-10-2005 17:30
puhovick писал:
е мое
На макетке быстрее ,главно в проводах не запутаться,а вообще на мониторе вся инфа есть улыбка
Не обезательно ставить 28F010 можно и другую микросхему,мой про-ор на 27С512 работает.
Шах
26-10-2005 21:28
блин,да всё развёл уже,прогер готов-софта нет!!!!!!!!!!!!!!
mlu880
Гость 212.44.*.*
27-10-2005 10:25
У тебя в почте лежит
chip
27-10-2005 11:18
Ну молодец ,прогер без софта разводить.Под COM порт и схема и софт есть . Чем не понравилось?
Смотри вличных
Mag
27-10-2005 15:00
Chip, где схема, пальцем покажи
Шах
31-10-2005 00:08
собрал я на Com девайс-считывает какую-то ерунду:в начале строки -F8_F8_80 20,и дальше гонит 20-ки до конца прошивки.Установил 29ЕЕ010,может адресация не та?кстати программа из под Дос вообще с первого раза не захотела работать,попробовал программу от ЕТL-с ней считала хоть что-то.Кварц пробовал менять,но выше 12Мгц у меня не нашлось.Плата сделана на 100% правильно.
dydy wowa
31-10-2005 07:39
galls писал:
Там по схеме по моему 20 и если так то работать не будет. Вообще странно ставить какой попало?
Шах
01-11-2005 00:08
судя по форумам у всех работает на 4 Мгц шок
puhovick
01-11-2005 00:45
16 попробуй поставить
Шах
02-11-2005 01:32
нет на 16,ставил на 20Мгц-первая строка читает по-другому,а потом опять двадцатки до конца дампа
djdum
04-11-2005 17:00
Попал такой же аппарат.
А проц выпаивать или ноги резать надо?
поделитесь печаткой, пожалуйста.
vall
04-11-2005 21:33
Для Delco кварц 16МHz обязательно, для Forda 4MHz
dect
05-11-2005 00:51
galls, улыбка
вообщето надо ставить то что надо а именно
данная примочка работает с кварцами 4 и 16 это раз (нефиг ставить то что хочется)
лично у меня она заработала только в чистом досе это два(под виндой ну ни в какую)
почитайте инет - там есть много ответов на вопросы это три ( в частности по поводу этой примочки я
читал как один человек долго парился (не работала) пока не выключил лампу дневного света)
вот так , вроде мелочь а время потеряно
Шах
06-11-2005 17:01
разводка кабеля по LPT-1:1?
Шах
20-11-2005 01:11
всем спасибо-прочитал,может кто может подсказать код по дампу?знаю что в неявном виде лежит
  TMS370.RAR  299 Байт  Скачано: 579 раз(а)
ALES
Шпиён
Шпиён
20-11-2005 02:25
galls писал:
кто сказал? голливудская улыбка смотри внимательней!
Dirol
20-11-2005 16:52
Ну вот опять, да где вы такие цифры берете. Может-быть DELCO новую кодировку ввел, а я не в курсах шок
Taras+
20-11-2005 17:15
не а не новую я мог лопухнутся без вопросов сравнил у себя с аналогичным так там в.... строке лежит вообщем знающее как всегда поправят и я за одно поучусь.Всем удачи улыбка
arturkiti
20-11-2005 18:02
Нет я поспешил код DELETED
Шах
20-11-2005 23:40
сколько у него времени на отстой после не правильно введённого кода?
dect
21-11-2005 00:15
в зависимости от того какая попытка - от минуты и до нескольких часов...
Шах
22-11-2005 22:53
Пьем пиво всем спасибо-сделал и запустил
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » DELCO CDR500(D), прочесть TMS370C756AFN
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • DELCO CR500(E) TMS370C756AFN не могу считать еепром
  • CDR500 Delco
  • Delco CDR500
  • DELCO CDR500(E) TMS370
  • vdo delco cdr500(D) code
