Китайская магнитола DEH -6222 - как подключить камеру?
Список форумов » Автомобильная электроника
LK
11-11-2014 03:48
Купил такую магнитолу и видеокамеру заднего вида. Хочу, чтобы при включении задней скорости включалось изображение с камеры. Инструкция скудная, как подключить сигнал от фонарей заднего хода к фишке не понятно. Куда подать видеосигнал понятно - жёлтый тюльпан с надписью CAM.
Фото магнитолы http://yandex.ru/images/#!/images/search?text=DEH%20-6222&stype=image&lr=75&noreask=1&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-861-pd-1-wp-5x4_1280x1024&pin=1
vlade
Ярый
11-11-2014 05:07
LK писал:
Напрямую.
Найди на фишке провод с аналогичной надписью, найди в машине провод на котором напряжение появляется при включении задней скорости и соедини их. А питание самой камеры возьми от фонаря заднего хода.
LK
13-11-2014 01:11
Если бы такая надпись была...
vlade
Ярый
13-11-2014 11:22
Если бы ты не экономил на трафике и выложил всю имеющуюся у тебя информацию и фотографии, а не ссылку на фотообои, то м.б. тебе помочь было бы легче.
Список форумов » Автомобильная электроника » Китайская магнитола DEH -6222 - как подключить камеру?
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Видеорегистратор, вынести камеру наружу.
  • Phantom VR202 как отключить одну камеру?
  • распинать автомоильную камеру PANASONIC GP-KD503FVLH
  • китайская lcd подсветка led на PT4115 доработка
  • Не могу подключить сигн.BENXON n-307
