Сабвуфер DEFENDER HOLLYWOOD 95 не реагирует на кнопки управл
wit
29-08-2007 17:16
Этот сбвуфер- часть активной акустической системы.Поступил с неисправностью:
“не горит дисплей”.Дисплей представляет собой сдвоенный семисегментный индикатор
и десяток светодиодов.Внутри сабвуфера три платы : плата усилителей,переходная плата
и плата управления.Нашел на плате управления дохлый стабилизатор 7805,заменил его-дисплей засветился.Однако при каждом включеннии семисегментный индикатор выдает
88 , а светодиоды загораются в произвольном порядке.На кнопки,которые находятся на передней панели сабвуфер никак не реагирует.Пра включении слышен щелчок в динамике.
На плате управления установлены следующие микросхемы: ID39SF020-70(на панельке),
TP2804HPN(на панельке,предположительно контроллер,под ней флешка 24С02),CS492604-CL,PT2323-S,CS4361CZZ,CS8415A-CZZ,6D541H,5340CZZ,HEF4053BT(2шт.) и штук пять усилителей 4558.
Поделитесь,пожалуйста, опытом ремонта этого сабвуфера или скиньте
прошивку на 24С02.
RomanSergeevich
31-08-2007 08:19
прошивка скорее всего тебе не поможет, она наверно для хранения настроек. P2804HPN-он же Контроллер дисплея??? Если да то копай его. Проверь шину. Дальше видно будет.
arinoy
31-08-2007 11:52
Не знаю как на счет данных сабвуферов но вообще такой дефект может возникать по причине неисправности кварца
wit
31-08-2007 16:37
P2804HPN-аналог 8051.Да он контроллер дисплея.На кварце генерация есть.Шину буду смотреть.
lucick
29-07-2008 13:34
Имею аналогичный аппаратт на рем.столе.Проблема в следующем: аппарат включается и играет исправно, но только от силы минут 10.Потом сигнал затухает пракатически до минимума и появляются искажения.Грешу на регулятор громкости.Кто подскажет за что в этом тракте отвечает 6D541.Буду признателен за совет.
killertv
29-07-2008 16:00
Скорее всего хана процу настал.lucick, че тупишь ?Прочитай правила прежде чем лезть в чужую тему.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Сабвуфер DEFENDER HOLLYWOOD 95 не реагирует на кнопки управл
  • Активная система Defender модель:Hollywood 90 - нет звука
  • LG LPC-LM735X не реагирует на кнопки
  • sony cdx gt500 не реагирует на кнопки
  • мц SAMSUNG MAX-KS930 не реагирует на кнопки
  • Clarion ARX5470, не реагирует на кнопки
