DECT VOXTEL Profi 1500,привязка трубки.
Список форумов » Телефоны
STENSON
02-04-2005 12:46
Трубка не желает регистрироваться на базе. К базе Panasonic KX-TCD500 привязывается без проблем.В чём может быть проблема. Если это прошивка,то где бы её поиметь.
алёха
Гость 213.24.*.*
02-04-2005 15:21
а база на кнопку page реагирует?
STENSON
02-04-2005 16:34
Такое ощущение,что не реагирует ни коим образом.Видимых изменений не наблюдается,что при нажатой,что при отжатой кнопке.Труба показывает поиск и выдаёт кратковременные звуковые сигналы и в том и в другом случае.
алёха
Гость 213.24.*.*
04-04-2005 12:05
не рагирует - значит базу надо ковырять...
процик проверить - жив ли он...
ADS
Гость 217.106.*.*
17-05-2005 16:06
Если проц не греется, то перешейте 24Схх.
ADS
Гость 217.106.*.*
17-05-2005 16:07
ВитькиТ
Гость 195.69.*.*
20-05-2005 22:57
так а чего вшивать то ? выпаять прочитать и снова обратно зашить? исправной прошивки то поделитесь плз хорошо бы и на трубу разом.
В моем варианте проц не греется ,а девайс вышел из строя после дня работы как из покупки,клиент припер его бог знает откуда,говорит назад не повезет сдавать-менять,вот и подванивает уже который месяц мертвечинкой...(да не сосед!!! вокстел ентот)
ADS
Гость 217.106.*.*
23-05-2005 18:06
Прошивки разные для Voxtel Profi1500 и Profi1500АОН. Если стоит U2 ATTINY26L-8SI то это Profi1500АОН. Не перепутай! - убьешь проц!
Гость
217.106.*.*
23-05-2005 18:11
Не пойму как файлы прицепить, пробую еще раз.
  DECT Soft.rar  1,25 КБ  Скачано: 623 раз(а)
ADS
Гость 217.106.*.*
24-05-2005 13:05
Нужна схема программатора - вышлю письмом, здесь не помещается.
Список форумов » Телефоны » DECT VOXTEL Profi 1500,привязка трубки.
  • Voxtel Profi 1500 (АОН)
  • Voxtel Profi 1500 не заряжает АКБ
  • Voxtel Profi 1500. Не рабочая база.
  • Voxtel Profi 1500 Twin с АОН - мертвая база
  • voxtel profi 1500 прошивки еепрома надо.
