DECT Panasonic KX-TG7105RU отключается трубка.
Список форумов » Телефоны
ALES
Шпиён
Шпиён
24-11-2007 18:25
Всем привет!
При снятии трубы во время звонка труба тухнет, как будто аккуму конец. фъюз по входу с аккума? неисправность плавает, потому не хотелось бы тянуть... типовуха, поскольку уже 3 трубы с таким дефектом.
И второй вопрос, чтобы темы не плодить. При регистрации трубы сабжа, выходит на регистрацию, просит пин, подтверждаю и ... фихвам. Пин верен, база живая, число труб на ней не превышено, другая труба вяжется и отменяется без проблем. Изначально передатчик отлетел в трубе. Вопрос - передатчик может такую хрень двать или нет? Только пожалуйста, без догадок - только кто сам столкнулся.
PAVEL & Ko
25-11-2007 01:44
ALES писал:
ALES, могу схему подогнать улыбка .
ALES писал:
Олег,может давать.Неисправен либо передатчик трубы либо приемник баззы.,при условии корректности пина.
bvj
Гость 78.85.*.*
25-11-2007 03:01
Именно передатчик и может. На прием труба работает, базу видит, а база трубу не чует. Не понял только, как мог отлететь только передатчик. Если уж отлетает, то весь RF-блок.
ALES
Шпиён
Шпиён
25-11-2007 11:24
PAVEL & Ko писал:
а может лекарство от PSDS8 к схемам есть? ключ один, и дёргать менеджера не хоцца.
bvj писал:
ага, понятно.
тогда ещё вопрос - кто как эти самые передатчики (именно DECT) проверяет. понятное дело сделал себе технологическую базу и трубу, но может есть ещё какие хитрости.
ну и напоследок - новые панасы по последовательному протоколу перешиваются. а какой программой, каким программатором и если можно панасовские парты на всё это дело. улыбка
rommy
25-11-2007 18:18
ALES писал:
Я проверяю путём впаивания в рабочую трубу,100% проверка.
PAVEL & Ko
26-11-2007 00:05
ALES писал:
Такого нет.
Схема:
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tg7105-download-13460.html
Я,Олег проверяю брелком,продаются к моб.телефонам.Телефон звонит он мигает (передатчик работает,он мигает).Конечно совет rommy, даст стопроцентную гарантию исправности исследуемого но гораздо трудоемней.
Добавлено 25-11-2007 23:15
На счет HASP-a,посмотри,незнаю от 8-ого он или до:
http://monitor.net.ru/forum/hasp----pdf--panasonic-download-8998.html
ALES
Шпиён
Шпиён
26-11-2007 16:13
PAVEL & Ko, за схему спасибо. улыбка а ключик старый, к новым дискам не подходит.
Sasha313
26-11-2007 16:26
7105 не шил а предыдущие серии kx-tcd500, kx-tcd305 все есть на сайте в технических бюллетнях подраздел дект ,шнурок PE-TCD500
ALES
Шпиён
Шпиён
26-11-2007 19:36
Sasha313, а kx-tcd500, kx-tcd305 случайно не I2C и 2,6 вольта внешние? эти я и Омегой приловчился. улыбка а вот новые идут по RX-TX, их просто так не возьмёшь. Нет
зы. мыло из подписи убери - спамеры не дремлют.
bvj
Гость 78.85.*.*
27-11-2007 07:00
Мыло и так у всех видно при наезде на E-mail, они все в html-коде. Раздолье спамерам улыбка
Сорри за оффтоп, но информация важная имхо.
ElectroNick2
27-11-2007 11:54
если ВЧ отрывался то могли и кварца мозги поехать, частотка уплыла и поэтому не можешь по нормальному прописать
Sasha313
27-11-2007 13:30
эти тоже RX-TX , а насчет мыла уже три года на одном адресе , на мейл ру антиспам отлично работает, максимум два-три письма спама в сутки
Список форумов » Телефоны » DECT Panasonic KX-TG7105RU отключается трубка.
  • Трубка DECT Panasonic KX-A114CE. Регистрация
  • Трубка DECT Panasonic KX-A114CE. Нет связи через 5 мин работ
  • Panasonic TCD225.Аккумулятор заряжен, но трубка отключается
  • Panasonic KX-TG7105RU не работает база
  • Panasonic KX-TG7105RU, IC1 греется и ничего не выдает
