Трубка DECT Panasonic KX-A114CE. Нет связи через 5 мин работ
Список форумов » Телефоны
master_tv
03-04-2007 22:56
Трубка DECT Panasonic KX-A114CE. Через 5 минут работы с аккумуляторами связь с базой обрывается. При нажатии на клавишу разговора выдает короткие сигналы, при этом связи с базой - нет. В момент разговора, по словам абонента на том конце, начинает искажать звук и связь пропадает. Только после 20-30 минут без аккумуляторов связь возвращается вновь и снова на 5 минут. Кварц менял. Пропаял почти все! включая и высокочастотную часть телефона, отпаял экранирующие крышечки и пропаял там элементы. В чем может быть загвоздка? Схемы от трубы нет. Может перегревается какой-нибудь стабилизатор?
ElectroNick2
04-04-2007 07:43
по питанию его щупать надо, пульсации после преобразователя глянуть, ну это конечно в том случае если вы уверены в поставленном кварце. Потребление глянуть, если проблемы с передозом, то как правило они в потреблении здорово проявляются.
master_tv
04-04-2007 08:32
ElectroNick2, спасибо, но дело в том что у меня нет схемы к нему, поэтому не знаю на какой ноге что глядеть нужно, если не трудно киньте схемку и скажите где глядеть
ElectroNick2
04-04-2007 09:13
лучше уточните какая модель базы у вас, по номеру трубки тяжело сообразить. Модель базы указана на ярлычке на нижней крышке. Что-то типа KX-TCD7..... и так далее, когда укажете модель базы, тогда возможно и мануал в сети отыщется...
master_tv
04-04-2007 10:30
ElectroNick2, дело в том что трубка отдельно у меня, а подключаю я ее к базе KX-TCD953RUB. Кварц , на нем надпись 103 - это же 10МГц?
ElectroNick2
04-04-2007 12:02
10.368 МГц, причём с очень малым допуском, возможно в этом и ваша проблема. снимать его желательно с подобного аппарата, потому что найти в свободной продаже не всегда возможно.
master_tv
04-04-2007 21:25
ElectroNick2, поменял кварц с рабочей трубки - все тоже самое недовольство, огорчение
ElectroNick2
05-04-2007 08:27
ну если есть рабочая трубка, я тебе могу предложить только тупо переставлять кварец, проц, память, передоз...
Если бы знать с какой базой идёт эта трубка, то нашёлся бы полный мануал, а так даже не могу предположить от какой она модели.
DIMKA1969
05-04-2007 09:51
, это KX-TCD700.
master_tv
05-04-2007 13:16
DIMKA1969, спасибо, подтверждаю, нашел родную базу, действительно - KX-TCD700. ElectroNick2, если можно подскажите где нарыть мануал к нему
ElectroNick2
05-04-2007 15:21
К сожалению была ссылочка на мануал именно к 700-й модели, но сейчас чего-то ссылочка и не работает, может временное, а может прикрыли
http://202.224.189.179/viewing/OT/KX-TCD700RUB/SVC/PVAccel.html
сейчас кстати проверил несколько ссылок на мануалы Панасоника, ни одна не пашет. Может воздух перекрыли... недовольство, огорчение
Nexxen
Гость 213.145.*.*
05-04-2007 16:03
смотри ВЧ блок, 5 минут хватает передатчику набрать температуру, затем начинает булькать звук, выключаешь аккумуляторы
м/с остывает и так по кругу, что у тебя там стоит ... какая нибудь PF......
ElectroNick2
06-04-2007 07:44
нагрев передатчика был бы сильно заметен по потреблению трубки. а стоит там скорее всего РМВ6610 и усилителем 6818
megavolt
06-04-2007 10:51
А может шары перекатать на RFке
ElectroNick2
07-04-2007 07:38
Там RF-блок собран на основной плате и закрыт экраном, где Вы предлагаете покатать шары?
тимур67
17-05-2007 10:26
Поставь другой вч блок .Нагреваеш снимаеш. потом шары немножко паяльником увеличиваеш там и там ставишь нагреваеш он сам на место встанет. Потом проверяеш
hochukriak
17-05-2007 11:16
помираю со смеху!
macho2
17-05-2007 13:00
master_tv, Если никто не подкинет ссылку, то ближе к вечеру скину на мыло.
ElectroNick2
17-05-2007 13:42
тимур67, вы невнимательны, на одно сообщение раньше Вас я уже указал на отсутствие в этой модели шаров на ВЧ-блоке. В этой трубке ВЧ собран на основной плате под экраном.
hochukriak
17-05-2007 16:13
не любит народ читать ...когда уверен в правоте... Нет
Sasha313
19-05-2007 08:37
ElectroNick2 писал:
уж пару месяцев как перекрыли у меня тоже пару десятков этих ссылок и ни одна не работает , прочухали китайцы надо искать новые недовольство, огорчение
macho2
19-05-2007 13:05
master_tv, Схема полетела на мыло.
Список форумов » Телефоны » Трубка DECT Panasonic KX-A114CE. Нет связи через 5 мин работ
  • Трубка DECT Panasonic KX-A114CE. Регистрация
  • клавиатура радиотелефона DECT Panasonic KX-A114CE
  • DECT ТЕЛ UNIVERSUM, Нет связи трубка база
  • DECT Panasonic KX-TG7105RU отключается трубка.
  • Panasonic KX-TCD 500 RUN нет связи трубка база
