филипс dect с автоответчиком. проблема с приемом.
Список форумов » Телефоны
e.s.
16-05-2007 15:46
телефон филипс dect с автоответчиком. проблема в том что дальность приема пляшет: то берет хорошо то всего 2- 2,5 метра. это происходит без какой либо переодичности. если труба на хорошем удалении вдруг перестала видеть базу то при приближении к базе связь восстанавливается. а если не уходить дальше 2-х метров то все работает нормально.
hochukriak
16-05-2007 15:56
проверь пропайку ВЧ трубки и питание базы...для начала...
e.s.
17-05-2007 20:26
питание базы проверил в первую очередь. пропайку вч блока трубки проверил.(пропаял все) . блок питания и на пульсации проверил и другой подставлял. кварц другой подкидывал. не помогло. дело в том что трубка один раз глюкнула, и один умелец перепрошивал трубку. может это происходит из-за того, что прошивка не очень подходит к трубе? говорит, что перелил с такого-же. на сколько я знаю в прошивке содержатся настройки для кварца. может где-то на последних каналах не совпадает сопряжение по частоте трубы с базой? хотя с другим кварцем деффект тот-же.
Добавлено 17-05-2007 20:50
модель телефона филлипс онис вокс td 6611. может кто имеет прошивку на этот аппарат для трубы. буду благодарен.
hochukriak
18-05-2007 09:38
любит народ шить - чуть что злость тока губят аппараты..... кварцы не накопишь на них... подшучивать, дразнить проблема то изначально в ВЧ блоке ( на 90 % в усилителе)... рёв в три ручья если нет запчастей то и не делаются .... недовольство, огорчение
Список форумов » Телефоны » филипс dect с автоответчиком. проблема с приемом.
  • Panasonic kx-tcd225ru проблема с автоответчиком
  • Радиотелефон lg-gt9720a проблема с автоответчиком
  • Тел-фон ТеЛе2 iHear Dect Проблема с зарядкой
  • р/т Siemens C200 (DECT), Проблема с потребляемым током
  • KX-TC1045 управление автоответчиком
