DEAWOO DV-900S не читает DVD
Список форумов » DVD
bettman
19-07-2006 21:11
Проблема такая, не читает DVD, CD без проблем.
Разаобрал, обнаружил что шлейф от головы перетерт. Проверка показала что он цел! Проводник идуший от 24-го вывода головки скорее всего цеплял за металлическое шасси привода. При попытке
чтения диска, светит только CD лазер.
Так вот вопрос. Какую роль выполняет проводник и что могло перегореть при замыкании на шасси?
Kriger
19-07-2006 21:45
Возьми лупу и все увидишь сам. Если от этого легше станет улыбка
bettman
19-07-2006 21:51
Kriger, непонял
PETKOV
Гость 213.87.*.*
08-08-2006 23:58
СКОРЕЕ ВСЕГО НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ШЛЕЙФ ТАК КАК ОН С ОДНОКО КРАЯ ПЕРЕЛОМАН ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ КАЖДУЙ ПЯТЫЙ ОПАРАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИФИРМА РОЛИ НЕИГРАЕТ ПОТОМУЧТО ЛИБО ШЛЕЙФ НЕУЛОЖЕН ЛИБО ВО ВРЕМЯ СБОРКИ ИМЕЕТ КРУТОЙ ПЕРЕГИБ
помираю со смеху!
Старик
10-08-2006 04:31
bettman писал:
Действительно,зачем тебе его роль и что могло случиться?
Меняй шлейф.А потом будешь выяснять,когда и с новым работать не будет.
Васисуалий
10-08-2006 18:05
bettman, давай сначала.... 24 вывод коротил на землю? Или куда он мог замкнуть? "Металлическое шасии привода" с "землей" соединяется? Ну хорошо, мы знаем, что это замыкал именно 24 вывод, но какой головы? И к чему подключен этот вывод на плате?
Список форумов » DVD » DEAWOO DV-900S не читает DVD
  • DAEWOO DL-900S не читает DVD диски
  • DEAWOO DHC-X150X питание лазера.
  • Daewoo DV-900S глючит
  • Вопрос по дом.кин. BBK MA-900S( УНЧ центр.канала)
  • Дом.кинотеатр BBK MA-900S проблема с идентификацией УНЧ
