плате управления de92-02869a, духового шкафа Samsung BF 641
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Smart111
21-05-2018 00:40
Сгорел микроконтроллер на плате управления de92-02869a, духового шкафа Samsung BF 641. Хочу разработать свою плату управления. Может кто поможет с даташитом или параметрами на термодатчик Samsung DG32-00001A (PN : PM3M-K342-S1). Может кто подскажет какие вентиляторы , при какой температуре должны включатся? Какая должна быть температура в положении гриль?
Какие звуковые сигналы должен издовать? буду признателен за любую информацию.
Dukat
21-05-2018 04:15
Проще сразу запросить сервис-мануал.
Smart111
24-05-2018 02:32
Неплохо бы и сервисмануал
dinаmik
28-05-2018 17:05
А зачем изобретать велосипед ? Сделай её на механике и делов то. улыбка
Для конвекции есть отдельный режим.Он включается когда включены верхний и нижний тэны. Я правда не знаю что такое двойная конвекция, но суть от этого не меняется. Что касаемо верхнего вентилятора, то там таблетка работает на замыкание. При достижении определённой температуры, он включается и не выключится до тех пор, пока камера не остынет. Нечего сложного в переделку на механику, я не вижу. дела на пару часов, не более и радуемся рабочему шкафу.
Smart111
29-05-2018 01:37
У меня более новая версия вентиляторы включаются релюшками от микроконтроллера
dinаmik
29-05-2018 06:20
Опять не вижу проблемы. Их можно поставить на галетник. улыбка
Smart111
06-06-2018 15:12
я не вижу проблемы написать прошивку на микроконтроллер. Только вот когда и при какой температуре включать и выключать вентиляторы? Хоть примерно как они должны работать? Может кто подскажет, как в других моделях работают эти вентиляторы?
dinаmik
06-06-2018 20:29
А прочесть инструкцию пользователя устав не позволяет ? голливудская улыбка
Smart111
07-06-2018 08:49
если не можешь ничего путного подсказать, зачем писать пустые сообщения. Инструкцию я прочитал, но там нет и не может быть
нужной информации.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » плате управления de92-02869a, духового шкафа Samsung BF 641
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Ремонт духового шкафа HANSA BOEI 67230050
  • Электрическая схема духового шкафа Ariston Forno FT 85.1
  • сервис коды духового шкафа Electrolux EOC 68200x
  • СВЧ Samsung CE 745 G переодически зависает блок управления
  • Панель управления CВЧ SAMSUNG DE41-00342A
