SKS Участник Сообщения: 1158
Скиньте пожалуйста инструкцию по сервисному обслуживанию(по эксплуатации не надо) котла De Dietrich WHE 2.24.Или дайте ссылку плиз  |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1752
SKS,
Мне легче дать в почту. Проверяй ящик. Улетело. |
svorgo Участник Сообщения: 172
lavrishin, А мне не могёшь? А то котелков навезли, а что к чему ещё не разобрались. |
svorgo,
На какую именно модель? |
lavrishin, Да на такую же какую нужно SKS,
P.S. Я если честно других настенников и не видел  |
svorgo,
Почта не хочет работать. Смотри личку, дублирую в почту. Если еще не видел, посмотри кое-что. |
Спасибо Алексу и Светославу!Всё получил,отлично.Теперь вопрос по настройке на номинальную мощность.Нажимаем на ключ 2 раза,ручкой отоплениия устанавливаем номинальную мощность и опять на ключ,так?
Добавлено 23-10-2008 11:03
Или я не так понимаю?Там немного неясно написано-Позволяет настроить максимальную мощность без регулировки клапана(и минимальную)-что имеется ввиду?Минимум винтом настраиваем вроде...И сколько ставить мощность первого розжига?У меня первый котёл такой,подскажите плиз. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3685
Не,никто не шифруется Так как насчёт настройки?Мощность первого розжига это как я понял регулировка зажигания? |
SKS,
Все ты правильно понял. Обрати внимание на технические данные. Минимальная мощность = 8,4 кВт. Если ее не уменьшить регулировкой клапана, то мощность розжига уменьшить тоже не получится. |
Везёт мне как утопленнику.Сегодня ездил на другой De Dietrich WHE 2.24.Котёл запустили 3 дня назад.Работал нормально,а счас с ним творится вот что-самовар нагревается градусов до 35 и уходит в полный аут.На табло горит тодько индикатор включения и насос работает так-30 сек включение-пауза и так постоянно.Я в проверил все латчики-всё ОК.Что скажете,коллеги? |
Да,ещё котёл не реагирует на обрыв датчиков. |
Ладно,раз никто не знает тему закрываю  |
