Увеличть емкость планки DDR256 до 512
Список форумов » Энциклопедия ремонта
stalinus
24-11-2008 14:42
DDR512 нынче дефицит а 256 никому не нужна
можно ли увеличить простой напайкой идентичных микросхем?
Оленевод
Оленевод
24-11-2008 16:05
stalinus, Где то тема уже проскакивала здесь . Простая напайка не поможет . Видишь на планке есть епром 24С** ? Вот и ей прошивку надо менять . Да и стоит ли возиться ? улыбка
stalinus
24-11-2008 16:18
andros, тема была про PC133, ЕЕПРОМ прошить без проблем.
Стоит возится, мне нужна а нигде нету, в компе два слота в которых стоят 2х256 - мало
neo831
25-11-2008 12:15
Планок нет, а отдельно чипы продаются и ипаццо не лень?
stalinus
25-11-2008 13:36
neo831, планки по 256 есть, ипаццо там нечего
dr.VASYA
25-11-2008 14:42
У меня есть подобный опыт но только с СДРАМ, уже штук сто перепаял правда 128 в 256. Там ничего военного небыло просто допаиваещь на другую сторону микрухи и надо еще впаять два резюка на 10ом, а 24с02 просто выпаиваешь. Правда технология запайки микросхем отдельная история, вобщем у меня рекордное время сборки одной планки получалось 17мин.
stalinus писал:
ипаццо там нечего
одобряю одобряю одобряю
neo831
25-11-2008 14:53
По идее, конечно, если так - то ничего сложного действительно нет. Единственное что - там нужно будет найти CS и запаять туда хоть перемычку, чтобы диспетчер ОЗУ "понял", что планка стала двухсторонней. улыбка
dr.VASYA
25-11-2008 15:02
neo831 писал:
хоть перемычку
Ну яж и говорю
dr.VASYA писал:
два резюка на 10ом
stalinus
02-12-2008 14:21
Напаял я дополнительный микросхемы, никакой перемычки не понадобилось, есть два сигнала CS на каждую сторону.
С родным SPD модкль определился как родной 256 прошел тест все нормально
снял SPD микросхему,память не видится.
терь проблема чего поменять в спд чтоб модкль заработал, три известных мне параметра менял :
-Общее количество адресных линий строки модуля, включая "смешанный" объем
-Общее количество адресных линий столбца модуля, включая "смешанный" объем
-Общее количество физических банков модуля памяти
положительных результатов не получил
Nobody
02-12-2008 20:27
А SPDTool тут не поможет?
http://monitor.net.ru/forum/spdtool-download-18232.html
kiwin
03-12-2008 00:22
не помню где скачал архив, но может поможет
  SPD.rar  10,58 КБ  Скачано: 130 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Увеличть емкость планки DDR256 до 512
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
