ddr2 samsung 1gb выломаны детали
levik
31-08-2007 16:07
кто нибудь подскажите память ddr2 1gb 2r8 pc2-6400u-666-12-e3 выломаны два конденсатора возле контактов если кто имеет такую подскажите номинал
Astron
03-09-2007 23:13
levik писал:
Интересно, как узнать этот самый номинал, уважаемый?
levik
04-09-2007 08:00
например померить
JohnK
04-09-2007 11:10
levik, Решение этой проблемы ты сам подсказываешь, возьми подобнуб планку и померь голливудская улыбка Попробуй по размерам прикинуть и запаять те которые подходят.
levik
04-09-2007 11:17
то то и оно такие ёмкости померять нечем рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
JohnK
04-09-2007 11:22
Дык я же грю по размерам смотри, обычно подобная планарноногая кирамика при одинаковых размерах одинаковую емкость имеет голливудская улыбка
General
04-09-2007 11:47
Запаиваю любую подходящую по размерам с мат плат или убитых планок -- проблемм никогда небыло .
shandr
10-09-2007 16:14
кондеры 2.2 мкФ хотя согласен с General сам также поступаю снимаю с мамок измеряю и ставлю близкие по емкости
levik
11-09-2007 13:14
Запаял по размеру не пускается наверное скисла
JohnK
11-09-2007 20:30
levik писал:
Вполне возможно, а ты ее откуда такую без кондеров добыл?
levik
12-09-2007 08:30
Наш сотрудник попал,в клиентской машине стояла
JohnK
12-09-2007 21:43
levik, Т.е эта линеечка без конденсаторов стояла в клиентской машине и приемшики естественно не открывали ее? Если машина гарантийна тогда ХЗ как быть вполне возможно замену памяти фирма взместит, а если негарантийная и машину принесли по причине неработаетпосмотритевот то смело говорим сдохла память и меняем за деньги клиента естественно. А вообще лучше при приеме открывать сундуящик и при келиенте смотреть что к чему.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ddr2 samsung 1gb выломаны детали
  • Восстановление памяти DDR2
  • Воткнули DDR в слот DDR2 Куда копать?
  • DDR2 выгорели контакты. Стоит ли восстанавливать?
  • мать ASRock 775v88+ воткнули планку DDR2 вместо DDR1
  • p35 neo2-fr нет детали
