Восстановление памяти DDR2
Bu
Гость 83.239.*.*
18-02-2008 10:48
На планке памяти DDR2 1Gb PC 6400(Hynix) - скол одного чипа - небольшая трещинка в углу. Возможно ли восстановить работоспособность памяти. Компьютер с ней заводится - но при старте выдает артефакты на экране. Если запускать в паре с еще одной планкой - все работатет - но память видит только рабочую.
deniska123456
18-02-2008 11:32
Нужен донор.
Bu
Гость 83.239.*.*
18-02-2008 11:40
А Если просто выпаять этот чип и все? Или бред?
deniska123456
18-02-2008 11:55
Вы совершенно правы !
Там стоит такая маленькая 8 ногая микросхемка, так вот в ней записана вся инфа о данной планки памяти (именно с неё Bios MB считывает инфу и настройки памяти).
LH
18-02-2008 12:06
Bu, - попробуй подмигивание расскажеш голливудская улыбка
Michael666
анархист
18-02-2008 13:13
Bu, 727рэ новая ( в мойой деревне гы-гы ) , доэкспериментируешься - можешь попасть на большее .
Bu
Гость 83.239.*.*
18-02-2008 13:30
в том то вся и причина - на фирме солидной купил память - оказалась со сколотым чипом - ремонтировать и вообще разговаривать по этому поводу со мной отказались - где доказательства что это не я сколол чип на памяти. Вот лежит теперь - глаза режет!
deniska123456
18-02-2008 13:40
...где доказательства что это не я сколол чип на памяти.
Это вопрос на тему: кто наглее?
Ну а вообще боюсь что фирме солидной действительно ничего уже не докажешь, да и заменить микруху врятли удастся по ряду причин: нужен донор с такими же микрухами и опыт перепайки BGA микросхем.
JohnK
18-02-2008 17:19
Bu, И долго лежит?
Bu писал:
А где докозательства что ты сколол чип, или они говорят тебе что делать нечего и ты сколол, типа сам себе в ущерб.
Bu писал:
Если бы фирма была солидная то разговаривали бы с тобой нормально и адекватно и память бы поменяли если не прошол горантийный срок.
buffer
18-02-2008 18:17
Только замена чипа и только точно таким же. Можно и другим, но придётся выпаять микросхему SPD. После этого никакой речи не может идти о стабильности, синхронных таймингах и т.д.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Восстановление памяти DDR2
  • ddr2 samsung 1gb выломаны детали
  • DDR2 выгорели контакты. Стоит ли восстанавливать?
  • мать ASRock 775v88+ воткнули планку DDR2 вместо DDR1
  • LGA 775 восстановление разъема
  • Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
