питание DDR 2.75в и не регулируется
zixel5
10-01-2007 12:20
мать GA-8S655FX Ultra был дохлый APM3055 по питанию 1.8в , поставил AOD408, плата работает нормально только вот питание памяти 2.75в, собрано на W83301GR. Микросхема рабочая и коммутация тоже. Вопрос, что управляет коммутацией?
'Rom
10-01-2007 15:23
CMOS сбрасывали? Транзистор попробуйте другой...
zixel5
10-01-2007 17:13
транзистор ставил 15N03H , биос обновлял , CMOS обнулял, когда выходишь из биоса SAVE to CMOS на секунду питание стаёт нормальным 2.55в потом снова 2.75в, можно конечно коммутацией микросхемы выставить 2.55в , но хотелось бы сделать как должно быть.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » питание DDR 2.75в и не регулируется
  • Питание ЮМ ?
  • Питание процесора ???
  • питание 7800GTX
  • i815 питание на Кв
  • Питание с USB порта
