DCR-TRV60E проблема с обьективом
DVD
01-02-2007 04:05
код ошибки E61,фокус.При зазборе обьектива обнаружил,что отклеился один стержень на линзе фокуса,поэтому он заклинил.Кто нибудь встречался с этим?
После установки требуется новая прошивка для обьектива?
Как ее делать?или только в сервисе можно прошить.
GOSHA
01-02-2007 08:35
DVD, Если будешь менять оптику то нужно обязательно НАСТРАИВАТЬ(не прошивать!) кривую трансфокации. Для этого необходим полный мануал и RM95 как минимум.
Wlad
01-02-2007 21:07
DVD, если соберешь все правильно - может и не понадобится лезть в настройки. Главное - чтобы вся оптика двигалась легко и без залипаний. И все будет ОК
DVD
02-02-2007 05:11
Спасибо за ответы,приклеить я приклеил, линза ходит нормально,но фокуса нет,наверное не точно на место встало.Новая оптика стоит неверное до неприличия.
А нельзя ли на этой востановленной оптике настроить кривую трансфокации? Как это делается? Хочу в сервисе одолжить мануал и rm95.
Wlad
02-02-2007 11:38
вот в мануале все подробно и описано. Сложностей особых нет.
AVICom
02-02-2007 12:28
DVD писал:
Во временное пользование у брата родного??? голливудская улыбка голливудская улыбка
Это какой же это идиот тебе доверит...
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » DCR-TRV60E проблема с обьективом
  • Sony Cyber-shot DSC-W70 дергает обьективом
  • Sony DCR-TRV60E Нет фокуса при полном отъезде
  • Olympus FE-230 проблема с USB
  • Panasonic DMC FX8. Проблема OIS
  • Проблема с ф-том Sony DSC-P31
