DC фотокамера Pentax Optio T10 не вкл.
GOZO
31-07-2008 19:33
При включении выезжает объектив, пикает, пишет на дисплее P программный через 5 секунд выключается, при включении в режиме просмотра фото все работает, даже сброс делает через меню, версию прошивки можно посмотреть при включении удерживая меню версия V1.0. При полном сбросе просит только ввести время дату потом на 15 секунд появляеться картинка тоесть все работает в режиме камеры и все повторно не включаеться может кто сталкивался с это моделью, оптика в норме подкидывал на рабочий, питание в норме, ничего не греется,нет ни инструкции ни схемы, что такое программный Прошу помощи
GOZO
22-08-2008 11:00
Вся проблема была в пайке двигателя фокуса
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » DC фотокамера Pentax Optio T10 не вкл.
  • Фотокамера PENTAX Optio M10 как войти в сервисный режим
  • Pentax Optio T20
  • Тип матрицы ф/апп Pentax OPTIO 550
  • PENTAX Optio 50 - firmware
  • Pentax Optio L30 опознать smd
