Проблема с DC/DC
Delirium
31-10-2008 09:49
Добрый день,
возникла проблема с микросхемой импульсного DC/DC преобразователя MAX1584 (датащит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/72846/MAXIM/MAX1584.ht ...
на входе 3В, в режиме холостого хода схема работает нормально -- выдаются правильные напряжения, есть "пила" на ножке OSC, флажок перегрузки SCF=1 (нет перегрузки), ток потребления = 0,01А.
Но как только подключаем нагрузку (ток при этом становится 0,05А), всё перестаёт работать -- вместо "пилы" на ножке OSC видим постоянное напряжение, флаг перегрузки начинает показывать перегрузку, выходные напряжения естественно становятся неправильными (они падают).
Была у кого-нибудь такая проблема? В чём может быть причина такого поведения?? Какие есть мысли по этому поводу? У меня закончились мысли, прошу помощи.
Схема включения -- в приложенном PDFнике.
p.s. Разводка выполнена на 8-слойке, с учётом рекомендаций MAXIM и почти аналогичен "MAX1585 Evaluation Kit", земли разделены и соединяются в одной точке резистором, теплоотвод сделан нормальный, поэтому вероятность ошибки в разводке мне представляется близкой к нулю...
  power.pdf  64,78 КБ  Скачано: 85 раз(а)
plastium
01-11-2008 12:17
Данные не совсем полные, непонятно куда и какую нагрузку подключали. Но судя по данным фирмы DL2-FB2 не могут стабилизировать положительное напряжение.
Delirium
03-11-2008 11:02
Проблема почти решена.
Опытным путём было выявлено, что нужно включать выходы микросхемы (подавать напряжение на входы "ON") в определённой последовательности - сначала вкл. основной выход "PVSU", и только потом все остальные. А потом уже подкл. нагрузку. Видимо, микросхеме требуется какое-то время на установление напряжения, и если не давать этого времени, она затыкается...
Виктор_А_Н
03-11-2008 12:51
Из даташита:
For automatic startup, connect ON_ to PVSU
or a logic level greater than 1.6V
А про подключение нагрузки после подачи напряжения вообще на шаманство похоже.
Список форумов » Другая аппаратура » Проблема с DC/DC
  • Осцилограф С1-55 проблема с БП
  • В PS 1 проблема c KSM440
  • AVC-305 проблема с матрицей?
  • Проблема с осцмллографом
  • Проблема со светодиодами !
