DC-DC нет детали
itc
26-09-2007 12:24
Принесли в ремонт в/к panasonic NV-VZ1EN с неисправностью не включается, попала вода. Следов жидкости не видно, предохранители целые, но транзистор или м/сх взовалась, ост. только ноги. на плате сверху надпись VJB23504-1. деталь была внизу справа под экраном
  Безымянный.jpg  79,86 КБ  Скачано: 152 раз(а)
Si-MACHINE
26-09-2007 12:43
itc, правда плоховато видно на фото, но разглядел-это транзистор, тип: "2SD 2210", поз. "Q1004" (драйвер +12v,-15v).
itc
28-09-2007 05:33
Si, спасибо поставил. механика запустилась, выгрузку отработал до момента открытия крышки. остальное молчит нашел дохлый трансформатор с обратной стороны
Добавлено 28-09-2007 05:33
Si-MACHINE
28-09-2007 06:08
itc, это как раз тот трансформатор (T1001) на первичную обмотку которого и был нагружен "Q1004". Если этот транзистор,как ты пишешь-"взорвался и остались только ноги" улыбка , то отсюда и результат с трансом..,у которого остались видимо только "рожки" недовольство, огорчение . При таком раскладе, естесственно, CCD-матрица будет обесточена, EVFи LCD-монитор-тоже и т.д.
itc
01-10-2007 05:18
Si, не рожки тоже отвалились, и неизвестно насколько далеко все это зашло, или закончилось трансом. вопрос целесообразности ремонта пока в воздухе. попробую найти транс.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » DC-DC нет детали
  • Ф.Аппарат OLYMPUS FE-140 нет детали
  • P/N детали для Sony DCR-TRV355E
  • Зарядка от вид. кам. Panasonic опознать детали
  • Fujifilm FINEPIX F47fd детали оптики
  • Samsung VP-D101i Подскажите парт-номер для заказа детали
