Понижающий DC-DC 30 ампер
Список форумов » Силовая электроника
pavel-pervomaysk
Your editor
02-01-2015 20:59
Собственно стала задача сделать такой стабилизатор.
Параметры:
Входное 23 вольта.
Выходное 3 - 15 вольт.
Ток до 30 ампер.
За основу взята схема зарядки на TL494.
Вопрос в дроссселе, а точнее в зависимости его индуктивности от рабочей частоты.
Есть у меня мощный дроссель индуктивностью 63uH, какую частоту нужно сделать чтобы он в резонанс вошел или так бы сказать все работало нормально?
Смотрел по примеру знакомых DC-DC.
LM2576 - 100uH / 52кГц.
LM2596 - 33uH / 150 кГц
По моим соображениям рабочая частота для дросселя 63uH должна быть порядка 80-100 кГц.
Подкиньте идею... Прошу помощи
  DC-dc.GIF  5,58 КБ  Скачано: 688 раз(а)
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
03-01-2015 01:10
pavel-pervomaysk, вот тут http://www.we-online.de/web/de/electronic_components/toolbox_pbs/Compo ...
скачай и установи "компонент селектор", там сразу можно расчитывать параметры преобразователя и готовые дроссели подберать.
Если что то непонятно будет, скажи.
Выбераешь "speicher Dreossel", потом слева в верху будет иконка со схемой "Einstellungen" там выбераешь твой тип преобразователя.
Ну и задаешь все параметры. Язык можешь английский установить, наверху есть кнопочки.
Этой приблудой, можно любые типы моточных изделий подберать.
Корректоры мощности, фильтры, трансформаторы и т.д.
pavel-pervomaysk
Your editor
03-01-2015 08:57
ADOWWW, классная штука одобряю.
Практика все подтвердит окончательно.
Список форумов » Силовая электроника » Понижающий DC-DC 30 ампер
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
Электроника
