СDC ACURA FX-MG6006 ошибка E01 при выгрузке диска
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-08-2007 23:19
Имеется вот это на фото.Пришло с застрявшим диском,при включении елозило мотором ,пыталось высунуть диск.Методом покручивания загрузочного мотора и последующего включения диск вышел сам. Вставить не удается (нормальным методом,только засунув вручную) - не включается привод.После выключения-включения диск выезжает и на дисплее пишет Err E01.
Что это и как с этим быть?
Микрики пролил спиртом и пошевелил их.
Barabashka
09-08-2007 20:03
Есть СМ на подобную модель, весит 12 метров.Если надо, пиши.
  безымянный.rar  286,23 КБ  Скачано: 61 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-08-2007 00:45
Да ,надо. Кусками на почту?
Barabashka
10-08-2007 08:59
Да наверно где-нибудь положу целый.
KleoM
10-08-2007 12:45
http://monitor.net.ru/forum/pioneer-fx-mg6006zh-03-mg6006zh-04-downloa ...
Barabashka
10-08-2007 16:54
http://depositfiles.com/ru/files/1455191
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-08-2007 01:48
Всем спасиб! Оказалось,что внутрь попала водика,на платке с оптопарами произошел конфуз, перестало быть - переход между сторонами платки и кусок дороги.Тока краска осталась,внешне всё цело, ну тестер-то не обманешь...
Список форумов » Аудиоаппаратура » СDC ACURA FX-MG6006 ошибка E01 при выгрузке диска
  • автомагнитола LG-ТСН -М800 ОШИБКА ПРИ ЧТЕНИИ ДИСКА
  • Автомагнитола Soundmax SM-CMD3000 Пишет "Ошибка диска&q
  • LG FFH-2000AX нет вращения диска
  • Nokasonic-нет вращения диска
  • ECLIPSE 5504 отучить от диска.
