Плата DBM01 определить элемент.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Metryx
24-08-2011 19:07
Плата DBM01, помогите определить элемент. По включению похоже на
стабилизатор.Нижний вывод через 100ом на +24в, средний общий.
На верхнем напряжение как на нижнем.При подъеме верхней ноги
выломал ее из корпуса.Напряжение в этой точке так и осталось.
scorpionlion
24-08-2011 19:30
Metryx писал:
... средний общий
не правильно
Metryx
24-08-2011 19:53
Дорожку не отслеживал,определил прозвонкой.Видимо ошибся.Благодарен за ответ.
Блок на работе,завтра отслежу.Вероятно транзистор.
scorpionlion
24-08-2011 20:16
да транзистор
Metryx
24-08-2011 20:34
scorpionlion писал:
да транзистор
Вопрос решен.Спасибо.
Завтра отпишусь почему коллектор сидит на корпусе.
Metryx
25-08-2011 10:50
Коллектор идет на 1 контакт х7, а на нем перемычка на корпус.
Вероятно этот транзистор используется при дистанционном управлении в режиме ожидания.
Непонятно только почему такой мощный.
scorpionlion
25-08-2011 12:54
посмотри мануал на котел, там есть схема подключений к разьемам, и тогда наверняка ....
Metryx
25-08-2011 17:51
Перемычка и стоит в соответствии с мануалом. Она меня и заблудила.
Спасибо за помощь.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Плата DBM01 определить элемент.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Ferroli плата DBM01 опознать элемент
  • плата Siemens LMU33.201 определить элемент
  • плата от Ferroli Divatech-13-24 определить элемент
  • Котел Buderus, плата 45007685-002 REV A, определить элемент
  • Nevalux-8624 плата Miad500 определить элемент
