DB-500 ,нет чувствителности в верхней части диапазона тюнера
Rope
07-09-2008 08:09
Транспондеры в верхней части диапазона тюнера 11500-11700 и после переключения 12400-12750 не открываются -нет сигнала ,независимо от поляризации ,хотя и с другим приемником того же типа все ОК. Что может быть -приемник новый , БП один и тот же ?
slav0n
07-09-2008 09:33
Осцилом смотреть 22кГц в кабеле.
упс, недочитал улыбка
с тоном вроде порядок.
oksol
07-09-2008 10:38
Попробуй заменить входной блок.
Rope
07-09-2008 12:57
Нет
Откуда ,да и стоит ли ? Уточняю не находит сигнала через 300Мгц ,например -выше 11000 и выше 12000 Мгц ,может виноват входной блок ,но в таком случае ремонт не смогу сделать.
slav0n
07-09-2008 15:27
А может софт?
Эльман
24-09-2008 10:16
Недавно починил похожий дефект.С блока питания шло всего 7 вольт--ремонт БП помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Rope
20-10-2008 20:06
Сегодня взялся снова ,открыл тюнер ,вижу там TSA5059 стоит ,смотрю осцилоскопом на выходе помпы вроде все нормально ,растет ,но когда частота должна быть 11200 и выше - начинается осциляция и напряжение больше не растет ,кварц 3.9999 Мгц .Пробовал ставить фильтр в обратной связи 1микрофарад/50В -только частота возбуждения снизилась ,а 30В на входе идут . Прошу помощи
Rope
21-11-2008 16:31
Наконец то вчера снял входной блок с нерабочего ресивера ,поставил в етом и все заработало.
Список форумов » Спутниковое TV » DB-500 ,нет чувствителности в верхней части диапазона тюнера
  • БП SAT тюнера
  • DRE-5000 неисправность тюнера.
  • WinHex востановление тюнера
  • Кто подскажет, что за модель тюнера?
  • Модуль аналогового тюнера
